10.04.2020, 08:24
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
Сообщение от jump
Александр Д.,
обратиться к производителю или сервису не пробовали? заодно и попросить сервисную программу настройки ППЧ
не пробовал: в РФ не нашел (точнее нашел какого-то мутного, который заявляет, что представитель, но за консультации хочет 2 пакета имбуря и лимонов )))) а так как цена на них сейчас из-за вируса бешенная, то проще частотник новый взять ))))
частотник понимает только:
h3 (Read memory contents),
h8 (Loopback test)
h10 (Write to multiple memory registers)
10.04.2020, 09:24
Сказал спасибо: 6,419
DriveWizard используется для работы с сериями A1000, U1000, V1000, J1000, D1000, R1000, T1000, L1000, F7, P7, G7 и G5. Руководства по DriveWizard
https://www.cospa.ru/catalog/po-dlya...vewizard-plus/
Программное обеспечение для настройки и диагностики частотных преобразователей YASKAWA DriveWizardPlus ver 4.18
https://www.cospa.ru/upload/iblock/7..._4_18_0078.zip
Программное обеспечение для настройки и диагностики частотных преобразователей YASKAWA DriveWizardPlus ver 10
https://www.cospa.ru/upload/iblock/7...ard_Vers10.zip
Краткое руководство пользователя на русском
https://www.cospa.ru/upload/iblock/0...06_15E_8_1.pdf
Офф.сайт, ПО
https://www.yaskawa.com/products/dri...94156_Overview
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2020 в 09:28.
10.04.2020, 10:07
Вы не написали какой мотор был включен.
Команда проходит, но реле сработает только если было переключение на работу с вторым мотором
Геннадий
10.04.2020, 10:09
стоп-стоп! Не понял
Так я и пытаюсь перейти на второй. Или в меню по умолчанию надо выбирать второй как всегда включенный, а с помощью реле "возвращать" выход на первый мотор?
10.04.2020, 11:14
Команда на переключение на второй двигатель идет через один из цифровых входов H1-хх=16, а цифровой выход H2-хх=1C при переходе преобразователя включится, сигнализируя что команда переключение на второй двигатель прошла, и преобразователь работает с набором параметров второго двигателя
Геннадий
10.04.2020, 11:24
нет, не так. Вы пишите для случая, когда управление Мотором 2 выполняется кнопками. У меня же задача управлять по rs485. Где-то видел, что входы надо отключить - 0F.
10.04.2020, 11:44
Геннадий
10.04.2020, 11:49
хм. что-то я не так понимаю
вот схема, где такой же частотник и два мотора по сигналу реле самого частотника:
Вход А2/АС - вход от датчика тока (вроде 0-5в он),
вход S5 - для остановки при срабатывании Аварийного стопа.
Выходы MC/MA - про них и идёт речь
частотник - правый нижний угол схемы
Последний раз редактировалось Александр Д.; 10.04.2020 в 11:52.
10.04.2020, 12:00
ответили из "ООО Промэнерго Автоматика",
Добрый день!
Если хотите включать реле по Modbus поставьте h2-01 в значение F (not used through mode), в противном случае реле будет включать другая функция (в вашем случае 1С)
С уважением
Роман Геннадьевич
Всё заработало.
Вопрос закрыт
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр Д. за это сообщение:
10.04.2020, 12:59
Сообщение от Александр Д.
Вот блин, оказывается надо было освободить выход от функций
Остался только вопрос, реле то переключили напрямую, второй двигатель подключился,
но набор параметров для второго мотора не был выбран!
Если двигатели и механизмы одинаковые, проблем нет.
Но если они разные, то придется включать через регистр 0001H цифровой вход H1-хх=16 и ставить H2-хх=1C
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2020 в 14:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
