12.04.2020, 12:23
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Загадочный компонент на HDD Seagate
Дабы использовать с пользой время "самоизоляции" и ..потому как с деньгами не сильно густо, купил занедорого "новый" (лет десять ему, но ни разу не работал - в упаковке еще) саташный жесткий диск на пол терабайта Seagate ST3500312CS.
Зная, что гермоблок с платой контроллера соединяется простыми пружинящими контактами, а места контакта на плате любят окисляться, сразу же снял плату и промыл почерневшие контакты.
Скрутил всё назад, включаю, винт издаёт "мззз...", "мззз...", "мззз..." ..и не может стартонуть.
Снял плату еще раз, вооружился злой линзой и давай изучать всё подозрительное.
Пайка хорошая, трещин нигде нет, следов залития или еще чего похожего тоже.
Не прикопаешься ни к чему.
Смутила странная деталь, расположенная возле контактов двигателя и подключенная к контроллеру BLDC мотора. Сколько раньше с дисками ковырялся, не припомню похожего ничего.
Что это может быть?
И не может ли оно как-то быть связано с неработой винта?
Подозрительно место расположения, притащили через всю плату тоненькие дорожки к этому чуду, стало быть не зря оно в таком неположенном месте, еще и под углом ко всем деталям.
/Эйнштейн/
12.04.2020, 12:46
Сказал спасибо: 6,490
Re: Загадочный компонент на HDD Seagate
датчик вибрации/шок-сенсор
Обычно контролирует разболтанность механики (подшипники, люфты), при сильной дефрагментации, когда головки кидает с внутренней дорожки на внешнюю, снижается скорость перехода.
а также при сильной внешней тряске паркуются головки
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.04.2020 в 12:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.04.2020, 12:50
А как найти даташит и почить об этом чуде? (и как проверить, не оно ли сдохло)
/Эйнштейн/
12.04.2020, 13:28
У вас на НЖМД стоит только один датчик. Это означает, что он служит только для парковки при перегрузке и для подсчета перегрузок.
В SMART диска G-sensor shock counter показывает, сколько раз жёсткий диск подвергался перегрузкам, выходящим за рамки допусков.
https://hd01.ru/info/kak-dolzhen-vyg...zhestkij-disk/
Вот пример этих датчиков
https://www.murata.com/en-global/sea...ubShockSensors
Оттуда же даташит
00GXP1-E.pdf
Геннадий
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.04.2020, 13:57
Спасибо. Первый раз такое чудо увидел (давно занимался ремонтами, но тогда такого не было).
Винт чудом удалось починить - вычитал, что от длительного хранения у них головки залипают. Крутанул в руках несколько раз (без питания) чтобы привести железо внутри в движение, подал питание - оно ожило.
День сегодня хороший видать
/Эйнштейн/
12.04.2020, 21:23
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Круто! Надо запомнить.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
12.04.2020, 22:26
Сам в шоке. Отформатировал, протестил - всё чисто, без бэдов.
/Эйнштейн/
23.04.2020, 09:00
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от niki59
Устанешь чудеса считать
23.04.2020, 09:20
То актуально было на старых Сигейтах с багом в фирмвари, которые "муху цеце" ловили. Для новых фирмварь не выкладывют, пишут нет багов и всё.
/Эйнштейн/
23.04.2020, 10:13
Сообщение от Eddy71
От парковать "шляпу" раскрутить или остановить шпиндель реально, и так "по мелочам"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
