16.04.2020, 14:31
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,015 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Рычажный микропаяльник
Уважаемые Коллеги,
Требуется рутинно впаивать 200-микронный термистор на его выводах толщиной 30-микрон. Припаивать его между двумя фиксироваными штангами. Их диаметр 1 мм, а разнесены они на 10 мм.
В готовом виде он висит в воздухе на своих горизонтальных выводах на середине расстояния между штангами.
Это датчик. Эти штанги уходят вниз, в электронный "подпол". Ни горячий воздух обдувом, ни горячая зона -- неприемлемы.
Приваривать выводы к штангам точечной сваркой нежелательно. Потому, что когда пользователи в очередной раз оторвут термисторы и надо будет паять новые, то точка приварки уже будет занята ошмётками.
Да и нетривиальное это дело -- варить такие тонкие проволочки из платинового сплава к золочёным штангам. Нелегко добиться, чтобы они к сварочному электроду не липли.
Варить лазером -- тоже морока.
Похоже, паять -- самое оно.
И вот тогда надо научить людей делать это так, чтобы рез-т особо не зависел от того, насколько у них кривые или грубые руки, насколько они чувствуют припой и флюс, в каком состоянии их отношения с их неслабыми подружками, позволили ли подружки им выспаться, что они пили вчера, что им сказал начальник сегодня и что они наговорили ему в ответ.
Вложить спаиваемые детали в шаблон, выправить выводы, всё зафиксировать -- это понятно.
Это сделаем.
А вот теперь надо припаять.
Мне кажется, что рычажный микропаяльник, а к нему рычажные манипуляторы для флюса и припоя решили бы дело.
Хотя, может, поступальное "накатывание" этих трёх инструментов по двум наборам фиксированых направляющих -- тоже хорошее решение:
Каждый набор направляющих доставлял бы свой иструмент в одну точку пайки. Без переноса от одной точки припайки к другой. Так было бы проще.
Такой стенд содержал бы: - два паяльника,
- два флюсовых шприца (или фитиля),
- два дозатора паяльной пасты.
Или, может, пасту подавать не на место будущей пайки, а на паяльник? Не знаю.
Есть ли здесь среди нас кто-то с опытом лаборатории п-проводников?
А может, вон, современные биологи, вроде, чем-то там ген из ДНК выковыривают? (Не копенгаген я в этом совсем.)
Глянуть бы на такой струмент. Или почитать о таком.
(Гугл в ответ на "рычажный манипулятор" предлагает компутерные джостики.)
Был бы весьма признателен за любые советы; даже самые нетривиальные вроде ввести телесные наказания для обрывателей термисторов или забить на всё и уехать к другу в деревню -- погостить и помочь ему по хозяйству.
Благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Инн; 16.04.2020 в 17:47.
16.04.2020, 15:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Рычажный микропаяльник
Сообщение от Инн
Нереально ИМХО.
Сообщение от Инн
Это сделаем.
Теперь в другую часть шаблона вертикально либо горизонтально (как Вам нужно) закрепляем (или просто вставляем в просверленные отверстия) штанги, на которые будут припаиваться выводы термистора.
Выводы термистора обернуть колечком один раз вокруг штанг (или прислонить к ним), далее - 0,3-0,5 мм припой трубчатый с флюсом, и приложить это дело аккуратно обычным паяльником с мелким жалом "конус" или "сточенный наискось цилиндр".
Ну и - не жалеть припоя, почаще очищать жало.
Вариант 2 - сделать платку (нарезать на кусочки готовую макетку), куда впаиваются штанги-штыри, а на контактные площадки уже паять выводы термистора.
16.04.2020, 15:34
Сказал спасибо: 2,912
"Рутинно" - это сколько в день? Если меньше 50..100 в день, то лучше аутсорс поискать (У самого производителя термисторов заказать оформление в заказном конструктиве? Или Воронеж поближе будет? Или Краснодарский ЗИП?).
ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
16.04.2020, 15:41
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А он есть?! Там давно торгово-выставочный центр и прочая хрень.
16.04.2020, 16:06
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
T° допустимая?
1. Термистор (жирно облужен) бросаем в шаблон
2. Штангами (подпружинены, жирно облужены) его фиксируем
3. Везём в горячую зону или она едет к нам
4. Обрезаем, если нужно, концы...
Сообщение от Инн
два паяльника,
"Один" горячий воздух
Сообщение от Инн
Если спаиваемые зоны предварительно облужены (щедро), то припой не нужно подавать экстра.
Сказали "Спасибо" tomitch
16.04.2020, 16:38
Сообщение от tomitch
T° допустимая?
можно прикрыть кусочком фольги от горячего воздуха.
16.04.2020, 16:58
Сообщение от akegor
Вроде есть, иногда что-нть закупают или условия уточняют.
А вообще - в Краснодаре-же изрядное гнездо известных предприятий. Или нет?
18.04.2020, 03:29
Уважаемые Коллеги, благодарю за то, что отозвались.
Я там дописал немного:
Это датчик. Эти штанги уходят вниз, в электронный "подпол". Это ремонт доольно деликатного изделия. Ни горячий воздух обдувом, ни горячая зона -- неприемлемы.
Столько, сколько в этот день оторвут всякие необычные люди.
"Рутинно" в д.длучае означает не серийное проиводство, а тот невесёлый факт, что обрывают они это дело постоянно и, похоже, всегда будут обрывать. (при том, что он спрятано в 20-мм трубку на 40 мм вглубь от среза). И инструкция, и надписи на датчике, устный инструктаж, и "надзиратели" и просьбы, и уговоры -- ничто не помогает.
Сообщение от Yuri222
Всё так и делаем. Теперь надо, чтобы другие необычные люди припаивали, чтобы не выбрасывать мешочки перепорченных спецзаказных термисторов по 30 долл штука. Но вот один Ваш хороший знакомый говорит:
Нереально ИМХО.
18.04.2020, 09:52
Сказал спасибо: 3,760
Инн, во вложении удивила надпись Amphenol, я знаю под этим именем только специализированный 50-контактный разъем для АТС Panasonic.
А что, если не секрет это за датчик такой, который спрятан, но доступен многим "необычным" людям?
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.04.2020 в 12:46.
18.04.2020, 11:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Инн
Гм... вообще-то такие даже когда единственная кнопка "починить", в половине случаев промахиваются. Будут вам вместо 30-долларовых термисторов херить вашу 300-долларовую приспособу для пайки. Найдут способ.
Насчет пасты:
- Не совсем понятно, зачем флюс, он в пасте есть, активность можно выбирать.
- Пасту надо по термопрофилю греть, чтобы на этапе "soaking" флюс потек и подсох. Тыкать в термопасту паяльником - так себе идея. Половина с веселым шипением разлетится в стороны и еще слипнется в шарики, которые потом отковыривать. Под паяльник скорее обычный припой нужен (с подавалкой проволоки).
Автоматизировать в принципе можно что угодно. Но есть сомнение, что под обезьяну это за копейки решается простыми направляющими и фигурным жалом (или спаркой).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
