19.04.2020, 03:26
Сказал спасибо: 1,013
Сказали Спасибо 2,007 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Re: Рычажный микропаяльник
Вопрос к, наверное, Laser532, пока он не лёг спать. Размеры выходного зеркала для того примера 808 нм 10 Вт не указаны. Ширина 200 мкм = 15° HWHM (Half-Width at Half Maximum полный угол на полувысоте), а высота, дающая 4° HWHM?
К моему удивлению, Инет не выбрасывает немедленно соотношение лорда Рэлея
[HWHM] = 1.22 D/[длина волны]
Вопрос: Вы с Рэлеем мне позволите использовать это соотношение для вычисления высоты излучателя? Хоть я в школе болел, когда проходили пропорции, но мне тут ребята подсказывают, что [высота] = 200 x 15 / 4 = 800 мкм, что ли?
Т.е., отвести ЛД на какие-нить ~4 мм (за покровным стеклом), накачать его до 3 Вт, получить на мишени ~300 Вт/см2 (при кладаю).
Ну, там, цилиндрическая штанга, касательное падение луча на боках -- ну пусть даже 100 Вт/см2 останется: всё еще расплавит, как из пушки.
Плюс, как писал Маяковский, "В деревнях папаши; каждый хитр" -- мы позади штанги поставим вогнутый полуцилиндр из полированого дюраля, и станет у нас минимум 150 Вт/см2. Только успевай лазер укручивать до, наверное, того же 1 Вт.
Что скажете, уважаемые нелазерные и лазерные Коллеги?
Ужопокритикуйте, пожалуйста. Буду зело признателен.
ИК НАГРЕВ:
Не, ну, чо прикуриватель? Мы люди некурящие; нам не дано.
Мы из нихрома согнём плоскую змейку примерно по размеру зоны, цилиндрически обогнём её вокруг штанги на расстоянии ~1 мм.
Тройной нихром Х15Н60 - (ЭХН60): Сr - 13 - 18, Ni - 55 - 61. Максимальная рабочая температура в зависимости от диаметра проволоки в мм:
900 (0,2), 950 (0,4), 1000 (1,0)
Двойной нихром Х20Н80 - (ЭХН80): Сr - 20 - 23, Ni - 75 - 78.
950 (0,2), 1000 (0,4), 1100 (1,0)
Оценки:
Постоянная Стефана-Больцмана 5.67E-8 Вт/(м2·К4)
Т-ра излучателя, °C 900, 1000 и 1100
Плотность излучаемой мощности, Вт/см2 11, 15 и 20.
Ну, у прикуривателя на фото уважаемого P_V, судя по цвету, т-ра градусов 700-800. А по Стефану-Больцману, это всего 8 Вт/см2
Выходит, наших 1100 Градусов должно хватить?
Пожалуйста, покритикуйте, уважаемые Коллеги.
19.04.2020, 03:37
Сообщение от p_v
Можно еще из мелкого MCH бесконтактный нагреватель смонстрить
Посмотрел Вашу страницу; спасибо. Увидел там ещё дозатор флюса или пасты
Никак не могу понять: что это за нагреват. элемент там у Вас? Что такое "мелкий MCH"?
И это действительно излучательный нагреватель? Ведь это не горячий столик, нет?
Последний раз редактировалось Инн; 19.04.2020 в 04:05.
19.04.2020, 12:08
Все это буря в стакане воды.
Обычного паяльника ЭПСН для решения задачи выше крыши.
Но похоже что между штангами термистор красиво и ровненько ставят.
То есть в натяг.
И чуть штаги шевельнулись и АГА.
Надо при установке чуть промять термистор зубочисткой с упором на штангу.
Неплохо бы пропилы в штанге сделать куда проволочки от вредного,
рвущего их жала паяльника спрятались.
Видиться так.
На луженые штаги термистор положил, чток придавил что бы выводы слабину имели, снизу штагу паяльничком пригрел термистор и припаялся.
Уже слегка припаянные выводы вокруг штанги обогнуть и каплю припоя добавить.
С упором ребра жала рядом с выводом.
Что бы без механического касания жалом капля припоя пайку смочила.
Демонстрирующая свои достижения особь от исправляемой недалеко ушла.
Зато про лазеры потрындеть.....
Надо было микросхему в сторонке термоклеем приклеить и обмоточный эмальпровод применить. И силикон драть бокорезами не придется.
А если еще жгутик связать, то там вообще все просто и красиво будет.
МГТФ 0.05 очень бы даже подошел.
Если мгтф окунать в баночку с расплавленным припоем то он отлично самозачищается и облуживаеться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
19.04.2020, 12:45
Привет, Особь-3! Особь-2 приветствует Тебя (так к Цезарю обращались).
Ну, Вы, Старина, суров сегодня, оннако. Уж и потрындеть нельзя. Для чего ж тогда Форум?
Та, а чо Особь-2 демострировала? Какие достижения? Наоборот: на критику выставился. Оценки выставил для вежливости, чтоб народ мог видеть, кАк оно всё получено.
А если об деле, то за пропилы Вам спасибо. Их, конечно, в виде доработки будет труднее сделать, чем если б с самого начала, -- но оно того стОит. Благодарю Вас.
Паяльник. Особь-2 как раз паяльником и делает всё это. Но эта особь должна своё дело делать, а не ехать через весь город и в цеху монтажницу из себя изображать. Отсюда и вся буря в стакане. А на сегодня монтажницу сажаешь, всё ей показываешь, даже видео отснял -- а у неё к вечеру слёзы и мешочек испорченных т-мисторов. И всего один припаян. Да так, что отвернуться хочется.
Обмоточный провод и я люблю, но там ему места нет. И про какую микру Вы говорите?
19.04.2020, 13:40
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Дозатор не готов еще. Пока только электроника работает. Там в первых записях есть ссылки на другие проекты.
MCH = Metal Ceramic Heater. Керамика, запеченая с вольфрамовой лентой внутри. https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=mch+heater
Таки да, это нагревательный столик. Но продвинутый. Чтобы оно стало излучательным, надо покрасить в черный цвет. Это Главная Ваенная Тайна . Без покраски будет только на конвекции тянуть, медленно и печально - только вверх и без сквозняков.
Но мне надо было температуру выравнивать, площадь растягивать и с термоизоляцией шаманить. А вам это все до лампы - хватит голого нагревателя, покрасить и 10-20 ватт ввалить. С 5мм все зажарит, легко. Только на проводах оплетку фторопластовую лучше кембриком заменить, и хоть тогда хоть на 500С поверхность нагревателя разгоняйте.
19.04.2020, 14:02
Сообщение от p_v
Спасибо, Коллега! Это очень ценно.
Вот эти 10-20 Вт -- с какой площади нагревателя они излучаются?
Сколько Вт/см2 от нагревателя? А может, Вы и температуру примерно знаете.
Если бы я знал нужные Вт/см2 на мишени или с излучателя, то я бы легко сделал плоскую змейку-спираль из нихромовой проволоки 1 мм, немного обогнул бы готовую спираль вокруг штанги -- и дал бы ей нужную мощность.
На Али пошёл: там их много и большинсвто от 200 до 400 град.
Один на 580°С, размер 12 х 18
У Вас, наверное, похожий, если Вы можете его до 500 град греть?
19.04.2020, 14:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Инн
Это как-то странно звучит. Лазер прав, у вас относительно крупная и простая работа. С шаблонами-кондукторами там вообще как нефик делать.
Разберитесь с монтажницей. Может у нее просто зрение подсело, и надо просто нормальные очки и больше света. Или не знает что если руки трясутся то надо запястьями опираться.
19.04.2020, 14:28
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Инн,
пайку/сварку ультразвуком не рассматривали?
Выводы датчика/штанги липнут к магниту?
Речь идёт о детали хроматографа?
19.04.2020, 14:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Инн
На hackaday вроде были цифры и выкладки. Но поскольку все очень сильно зависит от фокусировки, я навскидку назвал цифры которых под ваши размеры хватит с гарантией. Если нихромом обмотать - может и сильно меньше понадобится.
Поэтому могу просто привести цифры для столика, куда платы кладут плашмя без зазора. Быстрее эмпирически подобрать, чем высчитывать.
- "Черненая" пластина 70*60*4мм (снизу MCH 50*50*2 чрез термопасту)
- Двойной ляминевый отражатель снизу (скажем, 80-90% энергии улетает только вверх)
- 45W потребления (через счетчик и диммер воткнуто)
- 270С поверхность (меряно термопарой через каплю сплава розе)
Под ваши нужды 20*20мм - это с гиганским запасом. Если греть через воздушный зазор, ориентировочно на +100С больше берите. То есть, если в пике надо 270С, то пластину нагревателя до 370С. Для них это детские температуры. Главное берите низковольтный, не сетевой, чтобы изоляцией не уродоваться. Красить черным - принципиально.
С нихромом тоже можно, если есть желание. Просто я перфекционист, не люблю такие штуки . Не забудьте шторку из фольги, тело самого датчика закрыть.
Сообщение от Инн
Можете смело забить болт на эти цифры. До 500С температура ограничена термостойкостью изоляции и места подпаивания проводов питания. Ну воду холодную не лейте, когда разогрето, и ничего не треснет. Там у проводов фторопластовая изоляция. Будете выше 260-300С кочегарить - сдерните и наденьте кембриковую, если она вообще нужна, делов-то.
Обычно у китайцев другая логика в описаниях. Они пишут "на 12 вольт" и "при этом разогреется до 200С" (или мощность в ваттах). Поэтому одна и та же грелка может оказаться в пяти номинациях. Сама керамика держит до пары тысяч. Серьезное ограничение только из-за разницы в расшинении керамики и вольфрама внутри. Ну и выводы отпаяются. Там скорее всего что-то высокотемпературное на 600-800 градусов (не проверял, но точно не оловяный припой).
Ориентироваться надо на сопротивление (под напряжение вашего источника), с учетом ТКС вольфрама. Чтобы могли нужную мощность раскачать.
Последний раз редактировалось p_v; 19.04.2020 в 21:44.
19.04.2020, 16:02
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Это термометр газового потока.
Носить в футляре, чтобы пальцы и отвертки не совали в 20мм трубку.
Футляр внутри проложить ударопоглощающим материалом.
Дабы при ударах не обрывались растяжки термочуствительного элемента.
Предусмотреть съемный аэродинамический рассекатель на приемном конце трубки, дабы сильная струя газового потока и присутствующие твердые частицы в потоке, в том числе и из рта и заднего отверстия обезьян, не смогли порвать растяжки.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
