16.04.2020, 17:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Работа USB-интерфейса
Распиловочная машина HOLZMA, управляется компьютером. К компьютеру через USB интерфейс подключен принтер этикеток Pica. Система полностью рабочая, была...
Периодический отказ печати, иногда до зависания электронной начинки принтера, т. е. до отсутствия реакции на кнопки управления (на принтере). После выключения и включения принтера нормальная работа принтера восстанавливается. Замена самого принтера не изменяет ситуацию.
Возникло подозрение на кабель интерфейса (собственно на сам USB кабель). Прозвонить кабель по ряду причин не очень просто и, в этой связи, возник собственно вопрос.
В компьютере система показывает наличие и готовность принтера. Когда я отключаю кабель интерфейса, система показывает, что принтер отключен. Если снова подключаю кабель, принтер в системе снова Готов. Из этого можно сделать вывод, что электрический интерфейс в нормальном состоянии? Вроде при подключении устройства через USB там должен производится обмен данными.
16.04.2020, 17:57
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Работа USB-интерфейса
USB очень чувствителен к внешним помехам, коих при работе промышленного оборудования очень много! Именно поэтому всё ещё жив RS-232, которому в этих применениях нет равных.
По- делу: Если раньше всё работало, то что изменилось, после чего перестало? Может быть, появилось какое-то ещё оборудование рядом? Может быть, для пробы взять кабель минимальной длины. Проверить качество общей земли для принтера и станка. Можно попробовать "посадить" на кабель ферритовый фильтр или намотать его (несколько витков) на подходящее ферритовое кольцо. Да и попробовать поменять для проверки принтер тоже не лишнее (если есть возможность).
Последний раз редактировалось tim1960; 16.04.2020 в 18:03.
16.04.2020, 18:14
Сказал спасибо: 43
Сообщение от AleksandrS_59
Я бы на USB думал в самую последнюю очередь.
Для начала попробуйти подключить принтер через сетевой фильтр (в идеале UPS) - это может быть из за помех по питанию.
16.04.2020, 19:51
Сказал спасибо: 176
для начала соедини нормально все заземления у всех приборов и надежно их заземли.
попробуй вот такую плату.
она хоть ине 480мегабит а всего 12 но даст понимание сути.
https://aliexpress.ru/item/330163360...archweb201603_
еще можно сетевой принтсервер поставить ну чтоб от помех отвязаться.
у его выход тоже usb но сетевой интерфейс изолирован от компов.
ставишь принтсервер, кабель usb берешь не более 50см длиной и от сервера блок питания вставляешь в тот же удлинитель что и сам принтер.
https://market.yandex.ru/catalog--pr...1&priceto=5000
кстати есть ваще атасный сервак.
он проблемы помех полностью уберет
https://www.xcom-shop.ru/tp-link_tl-...23557628000001
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.04.2020 в 19:53.
18.04.2020, 12:17
Сказал спасибо: 7
В дополнение к первому посту: пару месяцев назад на этом же компьютере наблюдался синий экран при старте системы при включении с ошибкой жёсткого диска. Вышел из строя блок питания внешнего USB расширителя, всё питание внешних устройств (в основном сенсорного экрана) потреблялось с порта системного блока. Вроде это чип южного моста, что вызывало его перегрев и нарушение работы. В том числе и жёсткого диска. После замены блока питания USB расширителя нормальная работоспособность восстановилась.
Однако сейчас появились сбои в работе собственно USB. Пришла в голову мысль, что это может быть связано с предыдущим перегревом чипа. Учитывая десятилетнюю древность системника - только под замену целиком. А если учесть привязку железа к распиловочной машине...
20.04.2020, 13:24
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
После замены блока питания USB расширителя...
БП приличный поставили?
Что конкретно в USB расширитель подключено?
21.04.2020, 12:03
Сказал спасибо: 7
Поставил 2А 5в адаптер (стоял с такими же параметрами).
Подключена 19-дюймовая сенсорная пластина, мышь, клава и ненагруженный USB выход.
USB выход принтера подключен непосредственно в системный блок.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
