Непрочитано 16.04.2020, 20:54
Slokario
Сказал спасибо: 7
Slokario на пути к лучшему
Вопрос Создание микросхемы
Здравствуйте. Я только начинаю работать в среде multisim и у меня возник вопрос, ответ на который я не смог найти в интернете.
Как свернуть схему содержащую большое количество элементов в одну небольшую микросхему? Работаю я в multisim 12.0
Slokario вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 08:22
Santil@
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Создание микросхемы
Создать иерархический блок. Потом этот блок можно вставить в схему. Читайтей манул с описанием как создать иерархический блок. Где то тут на форуме про это было написано.
Последний раз редактировалось Santil@; 17.04.2020 в 14:41.
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
Slokario (21.05.2020)
Непрочитано 17.04.2020, 08:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от Slokario Посмотреть сообщение
Cделайте подсхему. Тогда у вас схема будет в небольшом квадрате на листе с необходимым количеством пинов для соединения на основном листе. Подсхему можно
открывать для необходимых коррекций. Эта опция нужна при необходимости делать большие проекты. Основной лист у вас это как бы основа. На нем вы можете например делать управление всеми подсхемами в проекте. Моделирование вкл. и выкл. с любого открытого листа подсхемы.
Покажу на примере проекта настоящего светофора как это делается.
Светофоры на основном листе это пульт управления у дпс в будке. Полицейский может сделать любой алгоритм управления перекрестком. В каждом квадрате большая схема.
Просто откройте создателя подсхем. Далее программа направит на дальнейшие действия.
Миниатюры:
ID:	152187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152188   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2020 в 09:07.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 17.04.2020, 11:46
цифровик
Сказал спасибо: 827
Slokario, Cоздание иерар. блока или под схемы. Только правильно сохраняйте созданное.
Иначе при открытие вы получите пустышку в вашем квадрате. Пины по умолчанию прописываються
в своем произвольном порядке. Слева входные, справа выходные. Потом их корректируйте по ширине листа. Что бы схема умещалась между ними. Вы должны каждый пин подписать на понятном вам наименовании. Программа подскажет при обозначении их правильно вы сделали или нет.
Пины на вход сигналов схемы это одно обозначение на выход другие, двунаправленные третье.
Для начала просто потренируйтесь создать блок с небольшим колл. эл. схемы а контроль этой схемы сделать на основном листе. Потом просто удалите свои художества. Но опыт будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2020 в 12:06.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 13:20
цифровик
Сказал спасибо: 827
У меня есть несколько больших проектов на иерарх. блоках. Но это все схемы по электрики. Управление различными двигателями для станков. Кое что делал по цифре. Делал и просто двуполярный линейный стаб. Что бы не загромождать схему. Ставишь такой квадрат на схему подводишь питание с соответствующими
напряжениями с трансф. выпрямителем и фильтрами и все. Ставишь номиналы резисторов по управлению вых. напряжениями. Сама схема стаба открывается. Стабилизатор практически с минимальными нулевыми вых. напряжениями при регулировки и плечи по вых. напряжениям регулируются не зависимо. Можно сделать зависимую регулировку двух плеч одновременно одним потенциометром.
Миниатюры:
ID:	152199   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.04.2020 в 13:42.
цифровик вне форума
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Презентация микросхемы 5023ВС016(Процессор "Спутник", Ядро ARM Cortex M0) Greenwood85 ARM 32 09.06.2017 10:54
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ Андрей К Источники питания и свет 20 01.03.2011 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
