17.04.2020, 09:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
p60ns04
Добрый день форумчане. Вышел из строя такой вот полевик P60ns04. В Украине купить не могу, есть на алиекспрессе, но ждать нужно месяц. Может кто подскажет аналог?
Заранее благодарен.
17.04.2020, 11:17
Сказал спасибо: 730
Re: p60ns04
Сообщение от Gladkih
P60ns04
....IRFZ48
17.04.2020, 12:07
Сказал спасибо: 24
Re: p60ns04
не совсем он. у моего еще защита по затвор-сток и затвор исток, а у этого нет ее. можно конечно попробовать поменять...
17.04.2020, 15:17
Сказал спасибо: 730
Re: p60ns04
не совсем он
вам не угодишь! с такими амбициями - only original, be careful of fakes!
17.04.2020, 21:21
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: p60ns04
Смотря на сколько схема требовательна к параметрам транзистора.
Для подбора удобен параметрический поиск в магазинах или софт типа раз или два.
В 1ю вбил напряжение, ток, сопротивление и заряд, получил 9 экранов результатов, выбирай на вкус) Но детали типа затворных стабилитронов уточнять по ДШ.
Последний раз редактировалось zoog; 17.04.2020 в 21:24.
10.11.2022, 21:03
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: p60ns04
Например, такие.
А, вообще-то, в Интернете есть сервисы по подбору аналогов, их не один, ищите - да обрящите!
10.11.2022, 23:22
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: p60ns04
jefry876, а если определиться с местом где он стоял?
Ток - номинальный и максимальный, чем управлялся его затвор, сопротивление в цепи затвора, амплитуда напряжения, частота переключения, площадь теплоотвода,…
Дальше берем эти данные, параметры из DS на P60NS04 и идем на Mouser/DigiKey/AVNet и ищем для начала все N-channel MOSFET с RDSON≤10mΩ, отбираем по остальным собранным параметрам, там же оцениваем стоимость и отбираем кандидатов
Дальше штудируем их DS на предмет емкости затвора, параметров паразитного диода,… относительно DS на P60NS04
Покупаем имеющийся в наличии из отобранных и ставим в устройство
Обязательно - емкость затвора (заряд затвора) должны быть не более указанных максимальных в DS для P60NS04…
10.11.2022, 23:32
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
Re: p60ns04
FQPF85N06 в Вороне
IRF1404ZPBF в РКС
должны подойти.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
