20.04.2020, 12:00
фон в темброблоке
Здравствуйте!
от безделья решил поковырять старый самодельный усилитель...
сначала решил избавиться от щелчка в колонках, подключив их через
блок реле. и вторым этапом вместо резистора сделал регулятор громкости на KA2107. по отдельности всё работает, но сборке оказалось что включенные реле дают сильный фон на теброблок. Блок реле- обычное китайское изделие, на 4 пятивольтовых реле с опторазвязкой, темброблок сделан по схеме из даташита.
пробовал кольца на провода- эффекта ноль, замена конденсатора темброблока на 10000 мкф вместо 1000 уровень фона здорово снижает, но полностью не убирает.
что не так с этими реле?? селектор входов тоже на реле, правда, на другом- от него шума нет... растерянность(
з.ы. понимаю, что KA2107 не последнее слово техники, но ничего другого под рукой нет. ну и не купить сейчас
20.04.2020, 12:33
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Re: фон в темброблоке
Сообщение от z2z
Земельный вопрос.
Если бы Вы дали топологию соединений (форма плат, расположение терминалов и соединения их между собой), разговор был бы предметным. Пока говорим о сферическом коне в вакууме.
20.04.2020, 14:06
Сказал спасибо: 117
КА - это кусок дерьма по сравнению с переменным резистором - искажений 0,5%.
20.04.2020, 16:06
Сообщение от akegor
Земельный вопрос.
плата реле вот такая https://radiolis.pp.ua/arduino/31-pd...rez-rele-modul
питается от кренки на 5 В
20.04.2020, 16:40
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Я так понимаю, и блок реле, и блок регулятора питаются от одного источника питания. В связи с этим есть подозрение, что при включении реле, то есть ток реле достаточно велик, по питанию появляется фон сети. Тогда надо разделить фильтром питание регулятора от питания реле.
Сказали "Спасибо" andries5
20.04.2020, 17:31
Сообщение от z2z
Между своим пояснением и
Сообщение от akegor
разницу улавливаете?
Сообщение от akegor
можно было бы провести анализ и дать конкретные рекомендации. Но, поскольку Вы не даете необходимую информацию, рекомендация остается прежней: решайте земельный вопрос. Без нас.
20.04.2020, 18:00
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Зачётный ответ. Поддерживаю.
Тема интересная, но автор не предоставляет монтажных схем. Именно монтажных. Ну и принципиалка не помешала бы.
28.04.2020, 03:01
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Да скорей всего у него их нет и не будет) Тут хотя бы фото.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
