22.04.2020, 12:50
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Ремонт батареи HP4730S
Понимаю, речь о расходном материале. Давно прошли времена когда ремонтировали мышки, клавиатуры и даже батареи ноута, если они тогда у кого-то были. НО!
Не заряжается Аккумулятор HP ProBook 4730s (HP0007)
Понятно, все и даже я, знаем как и где купить. Предложений хватает, даже дешевле. Но пока доставят ...
Есть в наличии штук 14 батарей 18650.
Два вопроса.
1. Как его разобрать, не используя ножовку. Тонким ножом не открывается. Есть набор лопаток для разбора ноута. Тут они бесполезны.
2. Если разберу, можно как-то сменить 18650 или может там что-то более мощное. 14 В из 3.7В думаю легко набрать. Тут их поместится штук шесть. Придется паять все последовательно, скорее всего.
Есть у кого-то была практика в ремонте батарей для ноута с элементами типа 18650
22.04.2020, 13:07
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Ремонт батареи HP4730S
22.04.2020, 14:07
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
самое важное при разборе - не оставить контролер без питания от этих акумов. то есть сначала отсоединяешь только одну банку заместо нее сразу впаиваешь новую и так все 6.
если хоть одну секцию обесточишь - контролер сразу заблокируется и хрен ты чо сделаешь.
скорее всего он вообще пережжет предохранитель в итоге и плату на выброс ибо ее программирование еще дороже выйдет.
банки надо только фирменные. типа самсунга.
всякое дешевое гавно имеет емкость в 5 раз меньше.
хорошая банка в россии стоит от 400-500 рублей и не может иметь емкость выше 2600мА.
если написано 3500 5800 9000 мА - это полное вранье и по факту внутри кусок гавна вставлен.
а вообще выгоднее купить готовую батарею. реально выгоднее.
ибо покупка отдельных банок дороже получается.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.04.2020 в 14:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
22.04.2020, 16:54
Сказал спасибо: 343
Сообщение от индюк
Вот также об этом подумал. Сильно срезает всё творчество радиолюбителя. Впрочем, это о другом.
У меня не Самсунги. Но продавец проверенный.
Вообщем рисковать ноутом похоже не буду. А 18650 пойдут в фонарики. Или в более дешевый ноут
22.04.2020, 17:26
Сказал спасибо: 188
Сообщение от SergCh
это элементарно проверяется измерителем емкости акума.
кагмаподэ магмаподэ
22.04.2020, 21:20
Сказал спасибо: 343
Мои активы. Можно заменить все, без проверки остальных. Тем более, уже пора. Работают примерно с 2013 года.
про качество и что-то другое не могу ничего утверждать, т.к. пока нигде не использовал. Брал на али вместе с зарядником, вроде у хорошего продавца. Примерно полгода-год назад.
22.04.2020, 21:46
Сказал спасибо: 188
У меня желтые идентичные. Брал ради прикола за 100 рублей.
Измерял их емкость.
В них 520мА.
Удачи.
И привет надежному продавцу, надеюсь он их вам не дороже 40 рублей продал
кагмаподэ магмаподэ
22.04.2020, 21:50
Сказал спасибо: 188
Выражение надежный продавец меня особо забавляет.
На али сомневаться в надежности можно при покупке самсунга. Ибо могут....
При покупке же желтого гавна надо и должно быть уверенным что это кусок гавна.
Ну хотя да - продавец надежный!!!!
кагмаподэ магмаподэ
22.04.2020, 22:05
Ноут асер после установки седьмой винды "через колено", потому как драйверов на него нет под семерку, при выключении закрыванием крышки сжег предохранители на батарее. Посмотрел цены, присвистнул, и собрал бесперебойник. Поскольку нойт используется как фактически стационарный .
22.04.2020, 23:52
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Так можно от блока питания через сопротивление несколько десятков Ом подать питание на контроллер и спокойно и аккуратно перепаять все аккумуляторы. Напряжение блока питания установить такое-же какое должна давать нормальная батарея аккумуляторов на контроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
