23.04.2020, 22:07
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Proteus сам переходит в PAUSE
Коротко. Proteus в процесе симуляции сам переходит в PAUSE, когда значение напряжения на входе ADC достигает определенного значения.
А теперь по порядку. В старом проекте нужно было добавить кое-что и удалить то, что не используется. Симуляция работала нормально. Потом решил "прикрутить" АЦП AVR только для тестирования программы (в железе стоит AT7705). Все работало. Начал подчищать программу. И вот тут столкнулся с проблемой. При определенном значении АЦП Proteus переходит в Software Breakpoint (почему-то программній останов) вот в этом месте
*p_vym_s1 = adc_value; - в обработчике прерываний
Дальше программа работает только после нажатия клавиши F12. Через 5 msec снова останов и т.д. Измерения проводятся нормально, но вот эти остановы?
Такая ситуация возникает если закомментировать, например:
flag_timer = 1; - в обработчике прерываний таймера 0 (вообще не используется, хотел удалить, но не могу)
или
cmd_I2C = message_buf[0]; - в MAIN
Причем, глючить начинает при:
U › 2,5 V (50%) - если в "adc.h" описание - volatile uint adc_value;
U ‹ 3,75 V (75%) - если в "adc.h" описание - uint adc_value;
Из проекта удалил все, что не влияет на ситуацию.
Прилагаю проект в IAR 6.80 и симуляция в Proteus.
Может еще при каких-то условиях возникает эта ситуация. Но я больше не тестировал.
Последний раз редактировалось pifa; 24.04.2020 в 21:27.
25.04.2020, 03:15
Re: Proteus сам переходит в PAUSE
Сообщение от pifa
А теперь по порядку...
а попробуйте в той точке останова, в окне "CPU Source Code" на самом коде, в окне - нажать правой кнопкой мыши - и там нажать: "снять все точки останова"...
25.04.2020, 14:02
Сказал спасибо: 24
Сообщение от pic121618
Ну это вещи элементарные. Это первое, что я сделал - и "Disable All Breakpoints" и "Clear All Breakpoints" Но это не аппаратный останов, а программный. При аппаратном останове будет Breakpoint Reached, а у меня Software Breakpoint.
К тому же я выложил проект в Proteus'е. Так что любой может попробовать это сделать.
Последний раз редактировалось pifa; 25.04.2020 в 14:14.
25.04.2020, 15:00
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Не может. В версии 8.6 не открывается, так как создан в более поздней версии!
25.04.2020, 15:00
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Попробуйте ulong *p_vym_s1; объявить как volatile.
25.04.2020, 15:52
Сообщение от pifa
Интересный проект в протеусе, резет висит в жопе, все ноги в прострации - не думаете что по одной из них прерывание может сработать - которые Вы успешно забыли выключить ?
25.04.2020, 16:20
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
у каждого источника прерывания свой обработчик..
Может из-за этого останов?
25.04.2020, 16:44
Сообщение от Ara41
Я Атмелы не знаю, я пиколюбитель, поэтому Вам решать - где Вы там накосячили, я просто предположил...
25.04.2020, 16:54
Сказал спасибо: 158
я там не косячил, это вообще не мой код.
25.04.2020, 18:01
Сказал спасибо: 24
Не может сработать. Это не реальная плата, а Proteus и здесь наводок быть не может
По умолчанию прерывания выключены и я включаю только то, что мне нужно.
Последний раз редактировалось pifa; 25.04.2020 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
