04.05.2020, 15:18
Сказал спасибо: 117
Re: Фазы трансформатоа для флайбек преобразователя
Сообщение от mikaleus
Если бы это было так, то это было бы замечательно. Часть энергии тратится на перемагничивание магнитопровода даже по частной петле и эта величина будет зависеть от середчника (даже от формы) и зазора.
Какая сердечнику разница куда тратится энергия?
Главное, чтоб ток упал до нуля.
04.05.2020, 15:34
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Yuri222
Если верить графику на https://vpayaem.ru/information19.html, то у сердечника из одного и того же материала - (но в одном случае сплошной, в другом - с зазором) остаточная индукция (при Н=0) уменьшается на добрый порядок (становится близкой к нулю).
Да, ее название остается Br, но это уже совсем другая Br, не материала сердечника, а сердечника с зазором.
И изменение индукции, за счет чего передается энергия, становится намного больше.
Да, правда, это я упустил.
Предположим, что ОХ преобразователь начал работать при изначально полностью размагниченном сердечнике. С первого же цикла сердечник будет перемагничиваться от какого-то значения Вmax до Br, при этом катушка никогда не передаст в нагрузку ту энергию, которая была затрачена на первоначальное намагничивание сердечника до Br.
Это абсолютно пофиг, важен установившийся режим.
04.05.2020, 15:54
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от 12943
Разница есть. Если Вы видели реальные формы напряжения на катушке в ОХ при режиме прерывистых токов, то замечали колебательный процесс после передачи энергии. Т.к. это колебательный контур, то часть энергии будет колебаться там до начала следующего процесса онакопления энергии (или до полного затухания). Чвще вего контроллер не будет дожидаться затухания, а включится тогда, когда ему позволит тактовый генератор и тут энергия будет передаваться или от полностью размагниченного сердечника или от перемагниченного сердечника или от намагниченного сердечника. Условия начальные разные. Процесс один и тот же.
04.05.2020, 17:05
Сказал спасибо: 117
Я не просто видел эти колебания, а даже установил полную независимость состояния сердечника от фазы этих колебаний в момент открывания ключа. Это выражается в неизменности начального участка осциллограммы тока ключа.
Гораздо позже умные люди объяснили, что это колебания в контуре, образованном индуктивностью рассеяния и паразитной ёмкостью обмоток. Таким образом эти колебания не имеют отношения к магнитопроводу.
04.05.2020, 17:16
Сообщение от 12943
Это колебания на пике и сразу за ним после выключения. А колебания после «разрядки» дроссель-трансформатора образованы индуктивностью первичной обмотки и ёмкостью ключа (в принципе имеет отношение к двум частям первичной и вторичной). Так вот
Сообщение от 12943
независимости нет... Просто при тех методиках расчёта, что используются сейчас с большими принимаемыми запасами на зазор этого можно не заметить. А ТС собрался использовать трансформатор без зазора (или с очень маленьким зазором, если он не будет делать обмотки на торе) и там это будет очень заметно - можете потренироваться (на ИБП с малыми мощностями).
05.05.2020, 05:49
Сказал спасибо: 117
Про индуктивности я сморозил, конечно индуктивность первичной обмотки.
Даю график тока первички, амплитуда колебаний 18 мА при импульсе 300 мА.
И поэтому разница на фронте почти не ощутимая.
05.05.2020, 19:07
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Вы вроде бы давно на форуме, а знаний так и не прибавилось. Если у однотактного "прямохода" не сбрасывать накопленную энергию, то в насыщение сердечник влетит на следующем же такте работы. И речь здесь об этом не идет. Речь идет о том, что не следует обыкновенный трансформатор использовать в обратноходовом преобразователе. И не надо ни чего домысливать за других.
Глупость.
Какая хрен разница, обыкновенный, необыкновенный. Следите за тем, что бы не загнать сердечник в насыщение в момент протекания тока в намагничивающей обмотке. (транзистор открыт) Т.е не питайте ее от источника с слишком большим напряжением.
Следите за тем, что бы частота соответствовала постоянной времени. В общем ничего особенного.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
