29.04.2020, 17:25
Re: Подключаем монитор к компьютерному БП
akegor,
Сообщение от akegor
cambit, видео передаете в цифре или аналогом?
Аналогом
Сообщение от akegor
полосы статичны или бегают по экрану.
статичны.
Сообщение от VladimirIvan
пульсации в преобразователе 12 - 19 не рассматриваются
При подключении от постороннего блока питания 12В и далее через повышающий DC-DC до 19 В полос нету. Есть только при питании от БП компа.
29.04.2020, 17:26
Мне подсказывают копать в сторону гальванической развязки. Но я не знаю куда это Как реализовать в смысле..
29.04.2020, 17:52
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Это значит, что земли системника и монитора соединены не только сигнальным кобелем, но и питающим.
Не факт, ТС не говорил, что питает ПК и монитор от 1го БП.
Сообщение от cambit
Аналогом
Но если всё же - от 1го и того же, то ой. Фильтрами и колечками не отделаешься, пульсации на частоте преобразования идут по сигнальной земле.
Можно а) подключить внутри монитора на +19В столько микрофарад, сколько есть дома - и смотреть на прогресс;
б) то же, но дополнительно в "-" провода питания вставить дроссель на соответствующий ток и сколько найдётся миллигенри, лучше несколько последовательно.
в) намотать доп. обмотку на в основном БП.
29.04.2020, 18:16
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от cambit
Пытаюсь подключить монитор LG с питанием от внешнего блока питания 19 В к блоку питания системника (мощность позволяет за-глаза). Установил повышающий преобразователь для поднятия с 12В до 19. Запустилось, работает, но на экране монитора видно три заметные светлые полоски по-горизонтали равномерно по ширине экрана. От родного блока их нет. И при подключении к постороннему БП 12В - тоже полосок нет. Компьютерный БП менял - толку "0".
- Блок-схему набросай. Источник сигнала - тот-же ПК?
- Марка преобразователя 12-19?
- Комповый БП менялся на блок того-же типа или другой?
Сообщение от zoog
Э-эм-м-м... направить токи ВЧ по земле сигнального кабеля?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.04.2020, 18:31
Сказал спасибо: 871
Сообщение от ForcePoint
ВЧ ток будет замыкаться в БП монитора, а не течь по проводу питания. Там же земляная петля, насколько я понимаю. Чтоб быть уверенным, нужна схема соединений.
29.04.2020, 18:39
Сообщение от zoog
Именно. т.к. я писал:
Сообщение от cambit
И при подключении к постороннему БП 12В полосок нет
29.04.2020, 18:51
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Маловероятно, потому как полосы стоят на месте.
Поскольку полосы статичны, они синхронны с кадровой. Образоваться могут только от процессов в мониторе. Видимо, потребление монитора неравномерно в течение кадра (с чего бы это?!) и пики потребления дают такую картину. Это не наводка, потому как
Сообщение от cambit
а это значит - протекание тока питания монитора по сигнальной земле. Простого избавления от этого пока придумать не могу.
Сообщение от cambit
Куда-куда, в сторону отдельного источника питания. Это проще и дешевле обойдется.
29.04.2020, 20:27
Сказал спасибо: 2,416
Интересно:если поменять в мониторе частоту кадров, полоски поменяются?
29.04.2020, 21:05
Сообщение от baiderin
Сейчас не смогу - доэкспериментировались - выгорел ШИМ в мониторе, заказали , ждем...
30.04.2020, 02:20
Сказал спасибо: 871
Сообщение от akegor
Ток БП монитора как раз и есть процесс в мониторе) и он течёт по сигнальным цепям. Он вполне м.б. промодулирован током своей нагрузки - для снижения помех в ЭЛТ мониторах синхронизация с кадровой была повсеместно.
Сообщение от akegor
Наводки бывают и постоянным током на медном проводе. Или напряжением через ёмкость. JFYI.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
