29.04.2020, 15:38
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Выключается вентилятор холодильника
Здравствуйте.
Есть холодильная камера неустановленной марки. В ней есть компрессор и вентилятор охлаждения включенные параллельно друг другу.
Питание 220.
Жалобы в том что при включении компрессора вентилятор останавливается через секунд 5 работы. Но компрессор в тоже время продолжает работать.
Если вентилятор включать отдельно от других потребителей то вроде все работает стабильно.
Мощность компрессора 2,4-2,6 квт.
Ошибка скорее всего была допущена на этапе проектирования камеры поскольку когда впервые столкнулись с этой проблемой у всей серии камер производитель после осмотра тупо заменил вентиляторы на другой тип.
Но задача в том чтобы выяснить причину такого поведения вентилятора.
Фотки вентилятора прикладываю.
Есть идеи?
29.04.2020, 15:58
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Выключается вентилятор холодильника
Сообщение от worldmasters
А в каких условиях проверяли? Внутри холодильника, аль снаружи?
29.04.2020, 16:05
Сказал спасибо: 2,072
https://www.wdtl.com/img/marketing_c...0datasheet.pdf
Написано, что мотор синхронный. Значит у него либо щёточный узел должен быть, ли датчики магнитного поля и магнит на роторе, либо иное устройство отслеживания положения - например зубчатая пластина и индуктивный датчик.
Скорее всего, магнитное поле, создаваемое компрессором, перегружает диапазон датчиков магнитного поля.
Попробовать развернуть вентилятор на угол 90 градусов (попробовать по всем трём осям). Для пробы естественно.
Ап: Экран из мягкого железа на корпус снаружи, чтоб прикрывал плату электроники. Думаю толстая оцинковка - с запасом будет.
Последний раз редактировалось mtit; 29.04.2020 в 16:20.
29.04.2020, 16:24
Сказал спасибо: 6,419
Есть идеи?
в моторе вентилятора стоит термозащита на + 50град.С
При работе компрессора захватывается горячий воздух от него или конденсатора и нагревается двигатель вентилятора. Поэтому без компрессора
Геннадий
29.04.2020, 17:42
Сказал спасибо: 37
Сообщение от sstvov
Отдельно включали в розетку. Сказал чтобы проверили под нагрузкой вместе с крыльчаткой. Ребята еще будут делать.
Сообщение от mtit
Это безколлекторный двигатель. Щеток нету, устройства отслеживания не нашел. Под одной из катушек есть элемент похожий на квадратный конденсатор. Достать без поломки нереально. Фотки катушек могу показать. Завтра спрошу.
Сообщение от genao
А как ее можно на схеме опознать?
29.04.2020, 17:52
Сказал спасибо: 2,417
Элемент,похожий на конденсатор и есть,скорее всего,термопредохранитель.
29.04.2020, 20:59
Один, выключает питание, обозначен контуром F2, вокруг сделана вырезка, чтобы не было теплоотвода по стеклотекстолиту, желтый прижат к одной из обмоток, и второй F1 -
, к нему могут идти провода от платы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.04.2020 в 22:46.
29.04.2020, 23:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mtit
Современные контроллеры работают без всего этого барахла. На импульсах от противо-ЭДС рабочих обмоток.
30.04.2020, 12:55
Сказал спасибо: 37
Нашли желтый термопредохранитель. Выпаяли под ответственность заказчика.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
