02.05.2020, 17:26
Сказал спасибо: 6,419
Re: Питание св.диода от 380В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.05.2020 в 17:46.
02.05.2020, 18:23
Сказал спасибо: 872
Да, при таком подключении всё сходится, я совершенно забыл о том, что там ещё и нагрузка какая-то есть((. Статическая наводка подавляется, хотя э-магнитная - нет.
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 18:27.
02.05.2020, 18:30
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от genao
Кнопки управления ставятся в щитках для управления схемами на промежуточных реле, контакторах и т.д. Индикация, то есть подсветку кнопки делают при включении цепи, цепь подсветки короткая
Смотря где. Кнопка и реле могут быть рядом, а исполнительный механизм метров за 200. Там же контакты регистрирующие изменение состояния исполнительного механизма. И 200 метров кабеля до контрольной лампы. А если в качестве исполнительного механизма соленоид размером с трехлитровую банку, да его защитный разрядник давно "поплыл". Были случаи когда из за разрядника в момент переключений вся связь и телеуправление из за помехи вырубалась.
Релейщики часто чтобы не искать наводки на старых подстанциях, тупо ставят в качестве индикаторов обычные 150 ваттные лампы. Смотрится креативно!
Так что тут "много гитик".
02.05.2020, 18:36
Сказал спасибо: 872
Сообщение от VladimirIvan
Это типа неоновых лампочек?
02.05.2020, 18:45
Вот такие разрядники.
02.05.2020, 18:49
Сказал спасибо: 872
Не думал, что механика поплыть может, эл. эрозия?
02.05.2020, 19:49
Это не механика. Большой варистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
