02.05.2020, 17:32
Сказал спасибо: 19
зарядное устройство Рассвет2
добрый день
объясните работу схемы пожалуйста. что за что отвечает.
ничего не могу понять.
сгорел один тиристор, остальное вроде целое, но при выкрученном в 0 регуляторе тока все равно на выходе небольшой ток. раньше так небыло.
схема в ссылке
алгоритм работы зарядного:
режим контроля : на выход вешается лампа, нажимается кнопка "контроль", регулятором проверяется плавность регулировки.
ручной режим: нажимается кнопка "авт/ручн", регулятором устанавливается сила тока.
автоматический: отжимается кнопка "авт/ручн", при достижении необходимого напряжения зарядное начинает периодически отключаться, отключения тем чаще чем выше напряжение от аккума.
Последний раз редактировалось RECTO; 04.05.2020 в 15:41.
Причина: Перемещение изображений большого формата во вложения
02.05.2020, 22:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство Рассвет2
Сообщение от kgolman
Попроще случайно нет схемы?
03.05.2020, 03:03
Сказал спасибо: 2,071
Мне бы тоже кто объяснил.
В какой всё-таки полярности VD12 ставится в схему?
Зачем в схеме VD19?
Ток не регулируется до нуля - вероятно конденсатор С4 ёмкость потерял.
Ап: Хотя конденсатор в данном случае выполняет роль фильтра - держит ток стабильным при разного рода скачках.
Проверить R1, R3, VT6 - именно они дают то, что диапазон регулируется "с заходом в минус".
Последний раз редактировалось mtit; 03.05.2020 в 05:02.
03.05.2020, 17:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от mtit
правильно как на первой схеме. катодом на общий плюс
04.05.2020, 02:16
R8, VD13 - параметрический стабилизатор, параллельно включения. Работает только тогда, когда на клеммах присутствует напряжение от аккумулятора.
Ну или - нажата кнопка "контроль".(в этом случае схема тоже запитывается, но уже от трансформатора)
На VT2 и C3, R11 собран одновибратор (таймер). В начале каждого полупериода он обнуляется (сигнал через R5). Чтобы не превысить обратное напряжение базы - диод VD12.
VT4 - компаратор. Сравнивается пила с конденсатора C3 и требуемый ток (напряжение на R13). Получается ФИМ.
Транзистор VT5 усиливает задание (по току). C4 как бы замыкает переменную составляющую - усиливается только постоянная составляющая. Т.е. -фильтрует разные скачки.
Сигнал задания тока приходит через резистор R14 с потенциометра RR.
Каскад VT3-VT1 с обвязкой - ключ, который подаёт управляющие импульсы на тиристоры.
VD1, VD3 - полупериодные выпрямители. Дают напряжение отрицательной полярности на конденсаторе C7. Которое относительно положительной шины питания.
VT10, R27 и C6 - фильтр по типу эмиттерного повторителя - срезает пульсации.
Стабилитрон VD19 - явно лишняя деталь. Возможно, защита "последней руки" - когда напряжение пошло в разнос - должен сгореть и закоротить питание.
VD16, VD15 - диодная логика "ИЛИ". Дальше на схему (С5 и R22) подаётся либо напряжение с аккумуляторной батареи. Либо напряжение после фильтра VT10. Напряжение батареи требуется для автоматического прекращения заряда. VT10 несёт двойную функцию - помимо фильтра ещё и отключает выходное напряжение, в таком случае - в схему идёт только напряжение батареи.
VT7 - компаратор, сравнивает напряжение батареи с напряжением, заданным положением реостата RU.
Как-то так, остальное разгадывать и описывать лень. Если есть конкретные вопросы - можно вместе подумать.
Не могу догадаться, какая же всё таки логика у транзистора VT6. Здесь он включен как диод. И резисторов R1, R3. Вроде через них утекает ток, который идёт с R14, т.е. сдвигается диапазон регулирования. Хотя, может какая защита, которая сделана так просто и элементарно, что я не "вижу".
Последний раз редактировалось mtit; 04.05.2020 в 02:22.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
04.05.2020, 05:10
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
VT6 контроль температуры. Датчик температуры.
04.05.2020, 19:56
Сказал спасибо: 19
добрый день
картинка на выходе зарядного такая:
при полностью уменьшенном токе непонятный импульс, причем только на одном тиристоре
добавление тока (импульс увеличивается):
дальнейшее увеличение тока (подключается второй тиристор):
ОСОБАЯ благодарность господину mtit за пояснения работы схемы.
причина неисправности - высохший конденсатор С4.(как mtit и предполагал)
Сообщение от mtit
Поломка произошла после 12 часов зарядки аккумулятора при 30 градусной жаре. Сгорел тиристор и умер С4.
Последний раз редактировалось kgolman; 04.05.2020 в 19:59.
04.05.2020, 20:02
Сказал спасибо: 243
Ну коли спасибо, то жми кнопку спасибо тому кто тебе помог. Не стесняйся.
05.05.2020, 00:54
Сказал спасибо: 136
vt6 - защита от перегруза трансформатора: тогда напряжение на обмотке с отрицательным напряжением проседает, а значит в точке соединения R1 и R2 делается выше 0, тем самым запирая vt5 через vt6,
Может быть еще таким своеобразным датчиком тока еще, так как просадка напряжения пропорциональна силе тока через аккумулятор, ибо устройство якобы силу тока умеет стабилизировать, но отдельного токоизмерительного элемента в схеме не видно. Только эта версия сомнительна, ибо для нее конденсатор для запоминания просадки напряжения необходим, ибо просадка будет только когда уже тиристор отперт, а его не видно.
Последний раз редактировалось gbdj; 05.05.2020 в 01:09.
05.05.2020, 16:20
Сказал спасибо: 6,417
Сообщение от gbdj
R1R3 образуют среднюю точку на уровне средней точки обмоток трансформатора.
При малых токах разница напряжений между этими точками мизерна.
При больших токах разница увеличивается из-за просадки напряжения на шинке +12V и просадки напряжения на сопротивлении проводящей полуобмотки сдвигает уровень средней точки R1R3 симметрично средней точки трансформатора.
Поэтому между средними точками имеется только падение напряжения на шинке 12V и на сопротивлении проводящей обмотки.
Из-за малости падения напряжения на шинке и сопротивлении проводящей обмотки, для увеличения чувствительности по току, применён диод с меньшим падением напряжения 500-600мВ, то есть VT6.
Напряжение на выходе датчика тока, то есть VT6 вычитается из напряжения задания поступающего с R14, и разница (ошибка по току) поступает на базу VT5. С4 при этом выполняет функцию запоминания уровня ошибки.
При увеличении тока, ошибка по току призакрывает VT5, смещая уровень сравнения по пиле напряжения на С3 в сторону увеличения угла управления тиристорами ( то есть вниз по пиле, относительно шинки +12V)
Привожу более развернутую и более понятную развертку схемы
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.05.2020 в 17:53.
Причина: исправил падение напряжения на VT6
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
