Непрочитано 06.05.2020, 08:54
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: зарядное устройство Рассвет2
croma, Не переживай. Антисоветские тоже хороши. Деградирует всё, а электролитические конденсаторы быстрее.
georg65 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 15:41
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
В схеме еще похоже есть регулятор напряжения ... крутилки Ru и провода с минуса АКБ в правой части схемы. Вот как они работают совершенно непонятно.
В ручном режиме на задатчик тока RA RR поступает стабилизированное напряжение
- 4,7V через открытый кэ VT7 и прямосмещенный переход бэ VT8.
Максимальное задание тока выставляется подстроечником RA.
В автоматическом режиме регулятор напряжения на VT7 выходит из насыщения, так как на его задатчик напряжения RU,R21 поступает напряжение -27V через открытый VT10, VD16, R22.
Регулятор напряжения снижает напряжение на задатчике тока RA,RR и при этом запирает транзистор VT8. открывается VT9, закрывается VT10 при выходе на режим стабилизации напряжения по достижению напряжения аккумулятора до уставки заданного напряжения регулятора напряжения.
Согласующий резистор R19 при работе от -27V, шунтирующий задатчик напряжения RU,R21. отключается, и задатчик напряжения RU,R21 получает питание от -12V через R24,VD15,R22.
При питании задатчика напряжения от -12B осуществляется ООС по напряжению аккумулятора, поскольку задатчик напряжения работает по принципу регулируемой ООС по напряжению, при этом на задатчик тока будет поступать напряжение с регулятора напряжения.
наличию конденсаторов поляризованных,
С5С6 осуществляют "мягкий старт" в автоматическом режиме.
Привожу "перевернутую" развертку, еще более понятную
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Ещё заумнее. Студентамъ так объясняютъ, чтоб показать "во какой я умный"
georg65, я не показываю свою "умность", это моё привычное представление о функциональной работе типовых узлов преобразователей/выпрямителей.
Схема не так сложна, чтобы подробно останавливаться на более развернутом описании типовых функциональных узлов данного зарядного
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2020 в 19:03.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
gbdj (17.05.2020)
Непрочитано 06.05.2020, 15:55
kgolman
Сказал спасибо: 19
kgolman на пути к лучшему
вот и поговорили.
а теперь вопрос.
почему приоткрывался только один тиристор, хотя они симметричны и вроде должны были от помехи открываться оба, каждый на своем полупериоде?
провода на упр. электродах перекидывал и открывался другой, но всё равно один?
kgolman вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 16:20
genao
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Уровень синхронизации, открывающий ключ VT2 в каждом полупериоде зависит от симметричности напряжений полуобмоток и прямого падения на диодах VD2VD4 и их симметричности токов утечки.
При этом при переходе через нуль начало пилы, то есть момент закрытия VT2 будет разным.
1 В одном полупериоде транзистор VT2 закрывается раньше (уровень синхронизации меньше),
2 в другом позже (уровень синхронизации больше).
Пила в первом случае достигает уровня напряжения управления Uу (Uкэ VT5) раньше, во втором случае позже.
Получается несимметрия моментов подачи импульсов управления, а при больших углах управления, то есть при малых токах будет работать только один тиристор, а второй не будет, так как пила так и не достигает уровня сравнения и нет импульса управления этим тиристором.
Несимметрия возможна также при несглаженных пульсациях напряжения управления Uу (Uкэ VT5), например при высохшем C4.
Тогда несимметрия напряжения вторничных полуобмоток будет влиять через датчик тока R1R3VT6 на VT5, вызывая несглаженные измения уровня напряжения управления Uу (Uкэ VT5) в каждом полупериоде.
На вашей эпюре временная несимметрия подачи импульсов очень заметна
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2020 в 18:51. Причина: исправил на VT5
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
kgolman (06.05.2020), Santil@ (06.05.2020)
Непрочитано 06.05.2020, 17:05
genao
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Зачем в схеме VD19?
VD19, совместно с C1,C2,С7,VD3,VD1, решает задачу ограничения импульсного перенапряжения на полуобмотках вторички при отключении сетевого питания на уровне 45-47V.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 17:10
georg65
Сказал спасибо: 730
Ну и причем тут конденсатор С4? Простите за занудство.
Транзистор VT5 усиливает задание (по току). C4 как бы замыкает переменную составляющую - усиливается только постоянная составляющая. Т.е. -фильтрует разные скачки.
А может через этот конденсатор и формируется импульс открытия триаков?
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
то есть и не нужен?
Так и есть. Его там нет.
А как он понимает батарея 6В или 12В? А нет, извиняйте, 6В не понимает.
Последний раз редактировалось georg65; 06.05.2020 в 18:04.
georg65 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 18:48
genao
Нет. Импульс формируется при достижении напряжения пилы уровня напряжения управления Uу=UкэVT5.
С4 хранит среднее значение усиленной токовой ошибки, то есть разницы между напряжением задания тока и напряжением датчика тока.
Напряжение датчика тока выполняет функцию ООС по току, которая вычитается из задания по току, разница это токовая ошибка, которая усиливается VT5.
Вот еще более "каноническая" развертка
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2020 в 19:02.
genao вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 19:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,070
mtit на пути к лучшему
Имеем напряжение датчика тока Uдт=I*(Rобм+Rш) между оконечным выводом +12V и средней точкой R1R3.
У кого под рукой сейчас есть пациент?
Можете измерить и осциллограмму снять?
kgolman, если это напряжение будет ненулевое, то утверждение ув. Геннадия aka genao получит практическое подтверждение.
А по несимметрии полуволн этого сигнала можно будет и подумать про несимметрию открытия тиристоров.
mtit вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 20:53
kgolman
Сказал спасибо: 19
напряжение между +12 и р1-р3 17,7в, на постоянке и 39,2в на переменке.
осциллограмма такая:
уставки прибора:
на зарядном висит полностью заряженный акумулятор, зарядное в автомате, ток 2а, напряжение 14,7в
Последний раз редактировалось kgolman; 06.05.2020 в 21:21.
kgolman вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 21:29
mtit
Аватар для mtit
Между отмеченными точками? Просто, на мой взгляд - не сходится. Должна быть синусоида.
Миниатюры:
mtit вне форума
Простой Mifare-сниффер RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 222 15.11.2023 08:42
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 21 17.11.2015 15:18
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов aleks558 Источники питания и свет 27 29.09.2015 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
