24.10.2021, 23:37
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство Рассвет2
Сообщение от никвас
у меня с точностью до наоборот-не уменьшается напряжение 17,7в на выходе
Не светит светодиод - не открываются тиристоры - не будет на выходе.
Из написанного не понятно, после замены VT1 17,7в пропало или осталось прежним?
Работу VT1-VT4 надо бы осциллографом.
25.10.2021, 03:04
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
КТ209 VT1, заменил на 2N3906
У этих двоих цоколёвка взаимо-зеркальная. Учли?
Сообщение от ForcePoint
Какой ток (и мощность рассеяния) у импорта? В импульсе там можно ожидать 100..150 мА.
У импорта мощность 600 мВт, у оригинала - 200.
Однако, ток оригинала 300 мА, импорт - 200.
Диоды VD8 VD9 целы? Не КЗ?
25.10.2021, 12:36
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от stebun
да пропало после замены
25.10.2021, 14:48
Кратковременно замкнуть коллектор и эмиттер VT3, диод загорается?
25.10.2021, 20:55
Сказал спасибо: 727
Сообщение от mtit
Диоды VD8 VD9 целы?
да, целы.
Сообщение от mtit
нет, не учел. В этом моя ошибка
Сообщение от stebun
с этим у нас напряженка-надо ехать в город
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2021 в 00:48.
Причина: 6.6
30.12.2021, 00:25
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Намедни нарисовал плату (без разъёма, светодиодов, переключателей и Д816Д), может кому пригодится.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 30.12.2021 в 00:28.
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
03.01.2022, 16:29
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Anatoliy563
не открывается
03.01.2022, 17:14
Сказал спасибо: 74
Для открытия надо скачать архив, извлечь файл и открыть его с помощью программы Sprint-Layout 6.0 русская версия. Сейчас проверил, всё открывается. Картинку вне программу счёл выкладывать не целесообразным, хотя сейчас прикреплю. В отличие от заводской платы потенциометр, переключатель, кнопка, светодиоды, Д816Д будут крепиться автономно (на плате для них места нет). Вместо разъёмов для простоты и надёжности - контактные площадки (отверстия) для пайки проводов по периметру платы. Платку делал под свой имеющийся радиохлам.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 03.01.2022 в 17:34.
21.05.2022, 19:21
Такой вопрос по Рассвету-2. Без аккумулятора, на холостом ходу будет работать или нет? Что бы проверить работоспособность или обязательно надо аккумулятор подключать?
21.05.2022, 21:54
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
MARKKIZ, а работоспособностью Вы называете факт включения питания?
Принести с собой небольшой аккумулятор от UPS и все проверить на месте - будет понятнее именно про работоспособность во всех режимах…
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
