05.05.2020, 03:16
Сказал спасибо: 338
Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
Дано: линия напряжением 5 вольт для питания датчиков. Ожидаемый ток в линии - 20 мА.
Хочу: в случае коротыша или сверхнагрузок ограничить ток в линии. А чтобы не поджарить регулирующий элемент, хочу также снизить и напряжение в линии. В схеме присутствует МК, поэтому теоретически могу напряжение в линии отслеживать и отключать им, но:
1. свободных ног осталось всего три, а линий у меня в два направления. Т.е. могу просто отслеживать напряжение. Выключать и вторую линию при повреждении первой как-то неправильно.
2. хочу железное решение, мало ли что там задумал МК.
Гора родила мышь.
Что имеем. Вместо полватта выделяемой мощности на полевике имеем всего 100мВт. Ну и кучу одинаковых резисторов, чтобы не плодить номенклатуру. А чтобы не занижать КПД, токи в схеме занижены.
Что смущает: зависимость параметров схемы от разброса элементов. Но т.к. 60 мА будет ограничение или 70 мА - вообще не принципиально.
Что хочу:
1. Биполярные транзисторы одной проводимости, чтобы не плодить номенклатуру. Но не понимаю, как Q3 заменить на pnp. Наверное, невозможно)
2. В качестве шунта использовать M1. Но это совсем анрил, т.к. разброс параметров дикий + дикая температурная зависимость. Что скажете?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 06.05.2020 в 23:06.
05.05.2020, 10:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
Не пробовали подыскать стабилизатор на подходящий выходной ток с защитой от КЗ и самоотключением при перегреве?
[честно говоря, последнее обычно происходит при температурах сильно выше 100 градусов (обычно 150-170), и это ИМХО очень не на пользу долгоживучести полупроводникового многосложного внутри компонента - но ведь не будут у Вас там постоянно с коротышом баловаться?]
05.05.2020, 10:46
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Третьим пунктом хотелки надо обозначить "чтобы не плодить номенклатуру, хочу вообще всю схему собрать из одинаковых элементов".
Но есть вариант реально смотреть на жестокую действительность и мириться с некоторым разнообразие номенклатуры.
05.05.2020, 11:47
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...Хочу: в случае коротыша или сверхнагрузок ограничить ток в линии...
Документация на любой нормирующий преобразователь, например НПТ-1(2, 3). Решается одним резистором.
05.05.2020, 12:25
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А если использовать pnp биполярник в усилительном режиме( подобрать ток базы * h21Э)?
Понятно что "+- лапоть", но в данной ситуации это не критично.
05.05.2020, 12:39
Сказал спасибо: 2,072
Самовосстанавливающийся предохранитель.
05.05.2020, 14:16
Сказал спасибо: 43
Вот схема из моей коллекции (сам тоже ее откуда то "дернул") Просто и функционально.
05.05.2020, 14:47
Сказал спасибо: 338
Сообщение от kreking
каким?
Сообщение от mtit
у него изначальное сопротивление несколько Ом. К тому же, после прогрева он может не вернуться к своему первоначальному значению.
Сообщение от dgrishin
для малых токов необходимо большое сопротивление шунта. Невозможно снизить ток при падении напряжения в нагрузке.
Сообщение от Yuri222
у меня этих стабилизаторов....
230 АС -› 5DC -› 3.6 -› 3.3
05.05.2020, 16:09
Сказал спасибо: 240
Вместо многоразового предохранителя - лампа накаливания( + индикация КЗ бесплатно)
05.05.2020, 16:54
Сказал спасибо: 176
не судьба специально сделанный для этого элемент поставить???
https://www.chipdip.ru/catalog/reset...thF&x.1078=WxF
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
