05.05.2020, 17:08
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
А вот моя схема:
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.05.2020 в 17:22.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.05.2020, 17:22
Сказал спасибо: 872
Сообщение от parovoZZ
зависимость параметров схемы от разброса элементов
И от температуры. В сумме будет за 100мВ, а у Вас чувствительность - 50) Решается доп. транзистором - диодом.
Но это совсем анрил, т.к. разброс параметров дикий + дикая температурная зависимость.
Если ключ известен, то разброс почти как у резистора. А ТКС наоборот иногда полезен) Полевик используется для минимизации падения или как? Имхо БТ туда более подходит.
Сообщение от bordodynov
А вот моя схема:
Использовать Uбэ как опору - тепло и любовно! Оно не очень стабильно, но при тепловом контакте это не будет влиять.
Последний раз редактировалось zoog; 05.05.2020 в 17:28.
05.05.2020, 17:42
Сказал спасибо: 725
С повышением температуры ток падает:
05.05.2020, 17:54
Сказал спасибо: 872
Оба транзистора ведь при одинаковой температуре?
05.05.2020, 18:02
Сказал спасибо: 338
Заменил регулирующий элемент на IRLML6401 (с первого раза не нашёл - поставил близкий по параметрам). Падение напряжения на транзисторе более, чем устраивает)
Последний раз редактировалось parovoZZ; 06.05.2020 в 23:06.
05.05.2020, 18:21
Сказал спасибо: 725
Сообщение от zoog
Если склеить корпуса, то почти одинаковая. Но пока проходной транзистор в ключевом режиме он слабо греется. Он начинает греться когда напряжение на выходе начинает падать, но при этом это уже не принципиально.
05.05.2020, 18:35
Сказал спасибо: 136
Можно проще. Берете духканальный ОУ (tl082), подаете питание 5V и 0, все входа садите на 0V. Выхода ОУ и будут требуемыми источниками питания на 3...4В для линий с требуемым уровнем токоограничения, ибо в них уже такая защита от перегруза есть.
На этом все. Обошлись одним компонентом, проще придумать невозможно.
Если ОУ обвязать резисторами и стабилитроном, а также подать напряжение питания ему повыше, то он заодно ровно 5В сможет давать.
Последний раз редактировалось gbdj; 05.05.2020 в 18:44.
05.05.2020, 19:08
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от gbdj
Берете ... ОУ ... все входа садите на 0V.
Плюс-минус смещение. V+ на питание, в случае p-JFET ОУ, - тоже не фонтан. И ОУ должен быть RRO.
Эдак можно и 5-и ногую LDO-шку взять. Кстати, один из примеров примения старинного LP2951 - питальник на 5 В с ограничением 100..150 мА (см. "5 Volt Current Limiter").
P.S. Родственные темы на сахаре:
http://caxapa.ru/819925?todo=full&hilite=lm217
http://caxapa.ru/614257?todo=full
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.05.2020 в 19:15.
05.05.2020, 19:13
Сказал спасибо: 2,072
у него изначальное сопротивление несколько Ом. К тому же, после прогрева он может не вернуться к своему первоначальному значению.
Для предохранителя номиналом 50 мА - сопротивление по документации - не более 10 Ом. При требуемом токе 20 мА - падение напряжения составит 0,2 Вольта.
Для Вас это много?
Да, есть вероятность, что при сработке - нагреется и сопротивление "поплывёт". Но эта вероятность тем больше, чем больше нагрев. Тепловыделение зависит от произведения напряжения на ток. Напряжение в закрытом состоянии на предохранителе в Вашем случае никак не более 5 В. Токи утечки (самоподхвата) - менее 1 мА (проверенно на промышленном оборудовании).
Второй вариант - сам момент срабатывания. Предохранители данного типа довольно инерционны.
Тут зависит от тока, который способен выдать Ваш источник питания, смотрите сами.
05.05.2020, 22:36
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
Нет. Почти все ОУ с питанием 30V имеют выхода "Output short-circuit protection" на уровне 10-40мА, то есть нужном ТС уровне.
ОУ должен быть без "Single Supply" или "rail to rail" в описании, так как с ними фокус с соединением вместе 2 , 3, 4, 5, 6 выводов на 0V не будет работать. Хотя с ними наверно пройдет фокус с соединением входов на плюс или инверсных на 0, а прямых входов на плюс.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
