07.05.2020, 13:17
Сказал спасибо: 443
Регулировка защита по силе тока в контроллерах преобразователей со встроенным ключом
Есть проблема при наладке обратноходовых преобразователей со встроенным ключом - настройка токовой защиты нагрузки контроллера. Токовый датчик и сенсор для таких защит находится внутри, а хотелось-бы иметь его снаружи и подстраивать на нужный режим. Встретил интересное включение канала регулировки у микросхемы " STR-F6600":
и " IRIS4009":
- у них снижение заполнения уменьшается по возрастанию потенциала на FB, плюс отдельный вывод истока от земли.
Как это называется и как в поисковике или в сортировках выбора на магазинах это указывается?
А бывают-ли контроллеры обратноходов со встроенным ключом с добавочным токовым резистором и сенсором для него?
Вообще, не понятно: где у контроллеров указывается предел срабатывания внутренней защиты по силе тока? У микросхем прописаны токи в десяток и выше ампер, это то - что они должны пропустить, то-есть - ниже предела срабатывания силы тока у них не будет, но чтобы раскачаться на такую силу тока при трёхстах вольтах - это ужас -какая мощность должна пройти... - не соответствует...
07.05.2020, 13:47
Сказал спасибо: 176
Re: Регулировка защита по силе тока в контроллерах преобразователей со встроенным ключом
нахрена тебе все это надо?
интегральные силовые шимники делают для узких значений мощностей.
поэтому их много разных.
нужно вот вендору сделать партию 100 тыщ блоков питания для ноута - взял микросхему и сделал. дешево компактно.......
хочешь экспериментов - собирай на uc3845/3844 - там все снаружи задается хоть 1 ватт хоть 5квт.
кагмаподэ магмаподэ
07.05.2020, 13:49
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Levontay
предел указан - это опорное напряжение компаратора внутри. так сложно перевести ток/сопротивление резюка в напряжение сравнения?
кагмаподэ магмаподэ
07.05.2020, 14:31
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
это - не токовая защита. Хотя на первый взгляд и выглядит так. Погуглите по фразе current mode control.
07.05.2020, 15:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
угу.
только с точки зрения логики работы ограничения длительности шима - это одно и то же.
тот же ответ дает изучение структуры схемы.
фактически стирается разница между рабочим и аварийным ограничением длины импульса. (это если оптрон к тому же выводу не подключен)
кагмаподэ магмаподэ
10.05.2020, 15:35
Сказал спасибо: 443
Сообщение от индюк
Часто при ремонтах я страдаю от неудачного тока срабатывания защиты контроллера. Неудобство составляет замена родного сгоревшего контроллера - нет в продаже, дорого, либо не желателен по другим причинам. Проблему составляет подгонка удобного но более мощного контроллера под нужный ток защиты - контроллер может быть интересен цэной, другими удобствами, но завышенная защита пропускает аварийный ток, - надо его ограничивать искуственно.
Сообщение от индюк
Э-э.. - не в этом топик вопрос: меня интересуют - со встроенными силовыми ключами.
Сообщение от индюк
Здесь я не совсем понял: компаратор внутри, да - на схемах, бывает, указано напряжение опорного стабилитрона на сравнительном выводе, но сопротивление внутреннего резистора - откуда я узнаю? Кроме-того - в некоторых даташитах эта система показана в виде не резистора - а в виде части ключа, от которого выходит четвёртый вывод. - Здесь мы с вами немного не поняли друг-друга.
это - не токовая защита...current mode control.
Что вы имеете в виду? Я понимаю - что этот датчик используется для многих нужд - снять пилу для ШИМ-а, сделать некоторые фазовые реакции,.. но, в любом случае - после потолка рабочего тока есть вероятность ухода силы тока вверх, в случае аварийного режима (насыщение, КЗ и др.), и тогда это полюбому отключает ток. И, по моему, я не раз с вами (и вообще с обществом) обсуждал темы - где это рассматривалось именно как защита от аварийного тока. Например:
Сообщение от индюк
фактически стирается разница между рабочим и аварийным ограничением длины импульса...
- Вот и я о том-же.
Последний раз редактировалось Levontay; 10.05.2020 в 15:37.
10.05.2020, 16:29
Сказал спасибо: 176
На схеме у тебя внешний резистор.
Если не указано по внутренним значит схема подразумевает другое использование. А ограничение тока там только аварийное для защиты ключа.
Поищи другую значит
кагмаподэ магмаподэ
10.05.2020, 17:35
Сказал спасибо: 176
мошт надо сначала нормального опыта набраться а потом за ремонты браться????
лично я вот ремонты вообще не беру. нах оно надо....
ремонты это какбы обособленная ветвь работы электронщика и там свои навыки нужны. в частности и работы с людьми.
к примеру скрытые или вообще последующие дефекты бывают вылезают через месяц а виноват конечно именно ты уже.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
18.11.2020, 16:20
Сказал спасибо: 443
В развитие этой темы пришла следующая мысль: токовый резистор в цэпи истока может составляться из двух последовательных, а значить, можно добавить резистор последовательно соурсу контроллера обратнохода со встроенным ключом, и, таким образом, поднять напряжение отсечки. Хорошая-ли это идея - как считаете? Напоминаю замануху: так можно более мощный и интересный по параметрам и цене контроллер обратнохода переделать на режим с меньшим током.
18.11.2020, 16:30
если бы она была хорошая, то не стремились бы делать мосфеты с как можно более низким Rds.
более дешевый и более мощный и интересный по параметрам - понятия противоположные.
напряжение отсечки чего? Можно указать - как этот параметр в документации обозначается, а то мало ли чего кому в голову придет понимать под этими словами...
Нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
