08.05.2020, 15:22
Проблема с диммером для LED светильников
Здравствуйте уважаемые форумчане! Всё время сидел и читал, а сегодня решил обратиться с просьбой о помощи. Какое-то время назад приобрел я на просторах Али сенсорный диммер с ДУ для управления диммируемыми LED светильниками. У него, а так же у пульта, к нему прилагаемого, три сенсорных клавиши: уменьшить, вкл/выкл и увеличить. Подключение не хитрое: L-фаза, L1-выход на светильники. Сразу же обнаружилось несколько проблем:
1. Режим вкл/выкл работает, но светильники полностью не гасит. В выключенном состоянии они несильно светятся, но ночью это раздражает. По этому поводу китайцы сделали ремарку в описании и вложили в комплект конденсатор, который, по их мнению, должен был эту проблему решить если его подключить параллельно светильникам. Эту проблему он решает, но... после этого перестаёт работать плавная регулировка яркости и лампы очень сильно мерцают.
2. При не очень продолжительной (5-10 минут) работе диммера с яркостью, установленной выше примерно 75% светильники начинают гореть на полную мощность и после этого диммер не регулирует вообще ничего! Свет можно отключить только разрывом питания, а нормальная работа диммера возобновляется после паузы опять таки минут 10. Причем когда происходит это "зависание" диммер реагирует на пульт и нажатие сенсорных клавиш на нем. Первая мысль была что там что-то нагревается. Разобрал, проверил. Греется только один диодный мостик (обведен кружком). По нагрузке... Светильники заявлены по 15Вт, их 4шт, диммер может регулировать до 100Вт. Вроде всё совместимо.
С пунктом №1 поступил радикально-просто вырубаю на ночь отдельным выключателем, но если кто может подскажет как это победить-буду очень признателен!
А вот пункт №2 оооочень бесит! Кстати китайцам я писал, вынесли весь мозг. Типа пришли видео и всё такое, в конце концов вернули долларов 5.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? Может тут просто деталюжку какую заменить и всё?
Фото платы прилагаю, это основная. Есть еще та на которой сенсоры, но мне кажется дело не в ней
08.05.2020, 15:37
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Re: Проблема с диммером для LED светильников
Попробуйте вместо конденсатора параллельно светильникам подключить резистор килоом на 100, на полватта-ватт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.05.2020, 16:25
А это касательно первой или второй проблемы?
08.05.2020, 16:55
msound, это по первой.
По второй - может, симистор виноват (который ВТА). Но не уверен.
08.05.2020, 18:00
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
сдвигает фазу тока симистора. Отсюда и неровная регулировка светильника. Пауза 10 минут требуется на полный разряд этого конденсатора. Для его разряда надо большой по номиналу резистор параллельно, также ещё последовательно резистор попробовать включить с параллельно включенными конденсатором и резистором.
08.05.2020, 18:14
andries5,
Сообщение от msound
Понимаю это так, что ТС не подключает конденсатор параллельно лампам.
08.05.2020, 18:26
Конденсатор (параллельно со светильниками) я убрал, так как с ним диммер вообще работает отвратительно.
На данный момент: для полного отключения-отдельный выключатель, а в процессе эксплуатации диммера- стараюсь не устанавливать яркость выше 75%. В этом режиме он работает корректно
Как-то так...
08.05.2020, 19:58
Сказал спасибо: 338
Не секрет, что диммируемые LED лампы при диммировании начинают греться. Видимо, прекращение диммирования - защитная реакция лампы.
08.05.2020, 20:12
Сообщение от parovoZZ
Вы имеете в виду, что проблема не в диммере, а в лампах? А как это проверить?
08.05.2020, 20:14
хотя врятли.. потому как если оставить гореть свет на полную надолго через диммер, то он помаргивает периодически. При подключении напрямуюю лампы горят чётко и без вопросов...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
