09.05.2020, 22:32
Сказал спасибо: 19
Индуктивный датчик
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, разобраться. Изучаю тему индуктивные датчики (бесконтактные, фото прилагаю).
В описании сказано:
"Принцип действия основан на изменении амплитуды колебаний генератора при внесении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферромагнитного или аморфного материала определенных размеров. При подаче питания на конечный выключатель в области его чувствительной поверхности образуется изменяющееся магнитное поле, наводящее во внесенном в зону материале вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды колебаний генератора......"
Если речь идет о создании переменного магнитного поля, то каким образом датчики выпускаю на питании от постоянного напряжения?
Быть может я не о том датчике нашел информацию?Прилагаю фото датчика и схему (но не уверен что это она)
Последний раз редактировалось Max25; 09.05.2020 в 22:49.
09.05.2020, 22:49
Сказал спасибо: 2,416
Re: Индуктивный датчик
Сообщение от Max25
Где на схеме генератор?
Сказали "Спасибо" baiderin
09.05.2020, 22:53
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Max25
Такие датчики были ещё в 20 веке. А на дворе уже 21 век. Вопрос лишён смысла - даже в микроволновке переменное электромагнитное поле создаётся с помощью постоянных магнитов))
Сказали "Спасибо" parovoZZ
09.05.2020, 22:54
Сказал спасибо: 19
Сообщение от baiderin
Но описание бесконтактного датчика я правильно нашел?
Последний раз редактировалось Max25; 09.05.2020 в 22:59.
09.05.2020, 22:57
Сказал спасибо: 65
Там электроника внутри. Если картинка действительно от этого датчика, то ее делал полный долбанавт, даже если пытался блок-схему изобразить.
Этим датчикам железо нужно, чтобы сработать. Есть емкостные, в таких же корпусах, но они будут слегка плыть от всякой взвеси в воздухе.
09.05.2020, 23:12
Сообщение от p_v
скорее - металл, реагируют на алюминий и т.д. (зависит от принципа действия)
09.05.2020, 23:20
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Я так понимаю, ТС взял из инструкции к конкретно вопрошаемому образцу:
Сообщение от Max25
Следовательно, ферромагнетизм необязателен.
09.05.2020, 23:46
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Max25
..... и схему (но не уверен что это она)
Не та схема, к гадалке не ходи.
Сообщение от Max25
Ответ уже дан, в датчике генератор. Который, как и подавляющая чать современной электроники, питается постоянным током необходимого напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.05.2020, 00:24
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Обычно внутри оно такое (с вариациями от просто транзисторов до логики или операционика, ну то не суть).
Принцип прост: без металла амплитуда колебаний в контуре максимальна. При приближении металлических предметов происходит тот же процесс, что и при появлении короткозамкнутого витка в трансформаторе - энергия из колебательного контура начинает поглощаться на возбуждение вихревых токов, амплитуда колебаний падает, что приводит к снижению напряжения на выходе детектора. Вот и всё.
/Эйнштейн/
10.05.2020, 07:52
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Max25
Мне попадались только двухпроводные, напрямую коммутируют промреле,
работают от 24 В 50 Гц. https://industrial.omron.ru/ru/products/e2e-next
Последний раз редактировалось 12943; 10.05.2020 в 08:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
