10.05.2020, 19:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Ремонт зарядки на TOP261EN
Нужно исправить зарядку, в которой использован чип TOP261EN. Чип взорвался и частично разрушился, повредив изоляцию на трансформаторе. Схема похожа на ту, что в даташите на стр 24. Трансформатор выпаял, ленту изоляционную снял и заменил. Супрессор тоже заменил. Преобразовалель запустился пару раз и больше не хочет. Нашел обрыв R15 (как в даташите), заменил. Также заменен оптрон U2, был PC123, поставил 817. Напряжение на конденсаторе питания С10 около 3В. Пока идеи закончились. Подскажите, где еще покопать.
Последний раз редактировалось Omino; 10.05.2020 в 22:05.
10.05.2020, 21:26
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Ремонт зарядки на TOP261EN
С9, C10, C16 - заменены/проверены?
Экзорцист 40-го уровня.
10.05.2020, 21:45
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Почему? Причина найдена? Или просто замена выгоревшего?
Сообщение от Omino
Напряжение на кинденсаторе питания около 3В
Это о каком питании речь?
Определение причины неисправности - большая часть успешного ремонта.
10.05.2020, 22:03
Сказал спасибо: 9
Конденсатори проверени ESR метром.
Попробую завтра заменить.
Судя по тому, что подгорел супресор, перенапряжение в сети. Зарядка внутри жутко грязная, как мог, так отмил. Експлуатируются на стройках, там сеть 'очень хорошая'.
11.05.2020, 14:05
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Проверьте исправность супрессора (защитного диода в цепи первичной обмотки трансформатора),предварительно его выпаяв.У меня была аналогичная проблема.Только будьте внимательны при приобретении контроллера ИБП,они могут работать на различных частотах.
11.05.2020, 19:33
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
А осциллограф есть?
Надо проверить "прозвонкой" тестером все диоды.
Стоило ли менять оптрон U2? Если на C10 есть какое-то напряжение, то микросхема, в принципе, работает, импульсы идут. Что-то не так с регулировкой напряжения, а это зависит от U2.
Последний раз редактировалось akelevnm; 11.05.2020 в 20:15.
11.05.2020, 20:31
Сказал спасибо: 9
Осциллограф есть, но ето нужно через разделительний трансформатор ету зарядку включать. У меня есть прибор для проверки LED и стабилитронов. Им подаю на оптрон ток и смотрю тестером, меняется ли сопротивление. Реакции не заметил, потому сменил. На виходе трансформатора две обмотки - силовая и питание управления. Напряжения виходного никакого нет, даже пониженного.
11.05.2020, 20:44
Сообщение от Omino
Очень просто. Два одинаковых УПС-а, которые на выброс. Из одного выкинуть всё, кроме трансформатора, из другого - выдрать транс и всунуть в первый коробок. Трансы соединить между собой вторичками, одна первичка в сеть, другая - гальванически отвязана от сети. Для ремонта - более чем достаточно.
11.05.2020, 20:56
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
В ряде случаев Д4, как правило Шоттки, после режима перегрузок в нём снижается порог обратного напряжения. На всякий случай проверьте.
11.05.2020, 20:59
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Всё действительно
Сообщение от akegor
Очень просто.
Осталось найти
Сообщение от akegor
Всегда завидовал людям, у которых есть такие запасы .
Последний раз редактировалось tim1960; 11.05.2020 в 21:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
