21.05.2020, 16:21
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
А как я узнаю ток покоя vt1???
В одной из твоих тем уже было подобное и был дан ответ. С достаточной для практики точностью его (ожидаемое значение) можно определить по сопротивлениям резисторов и напряжению питания схемы. Потом - прикинуть, обеспечит-ли протекание этого тока vt2.
Что за схема-то?
Контрольный вопрос - сопротивление какого резистора не важно для расчёта?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.05.2020, 16:22
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Напряжение на С1 разделить на резистор R4.
21.05.2020, 16:31
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Vt2 нагрузка для vt1 чему будет равно сопротивление vt2 при постоянке?
Думается rб+rэ+rк?
rб и rэ допустим знаю...
Но rк как найти?
Накой хрен это надо???
Хреновая это схема (если не сказать больше).
Встречно включать два источника тока без обратной связи, стабилизирующей напряжение в точку коллекторов гиблое дело. Эта схема может быть только частью более большой схемы с общей отрицательной обратной связью. Допустим динамическое сопротивление в общей точке коллекторов 100 кОм и ток 1 мА. Если мы зададим токи транзисторов отличающиеся на 1%, то точка уползёт на 100к*1мА*0.01=1В. Такое изменение (и большее) может наступить при изменении температуры и напряжения питания.
21.05.2020, 17:31
Re: ТОЭ3
В той теме ответа так и не было тема ушла в сторону.
Меня что никто не слышит?
При чём тут резисторы???
Я спрашиваю как найти сопротивление vt2 по постоянному току?
21.05.2020, 17:37
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Сперва сам научись это делать.
21.05.2020, 17:53
Re: ТОЭ3
Схема не обсуждается. Обсуждается сам факт vt2 транзистор как нагрузка предполагается что там есть ОС и он в активном режиме.
21.05.2020, 18:02
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
сферический конь в вакууме и
Сообщение от sxemak
хотите конкретики про СКвВ?
21.05.2020, 18:11
Re: ТОЭ3
Сообщение от akegor
СКвВ??? Это кто???
21.05.2020, 18:14
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Надо понять, что транзистор это активный элемент, а не набор резисторов.
21.05.2020, 18:20
Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5
На предыдущих страницах мы как то побороли этот активно-нелинейный элемент с помощью математики. Но только входной контур. Сейчас речь об выходном контуре???
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
