27.05.2020, 22:18
Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5
Зачем измерять Uбк? Для транзистора важно Uбэ. От этого зависит Iб. Соответственно и определит Iк. А при таком соотношении резисторов 13к и 47к, транзистор будет в насыщении.
Если Uбк будет прямым, то уже пофиг какой там Uбэ, не так ли??? так что лучше контролировать обратное напряжение Uбк ???
Схема не работает без ОС, так что пофиг какое соотношение резисторов, не так ли??? выпрямим её с помощью ОС возможно же???
27.05.2020, 22:22
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Нет не так.
27.05.2020, 22:26
Re: ТОЭ3
Нет не так.
Значит цель, запихнуть из коллектора в базу правельный ток??? тоесть эта ОСь по току???
27.05.2020, 22:39
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Закинул резистор
Сдаётся мне, что это johanh. "Кирпич на голову упал, тут помню, тут не помню."
Экзорцист 40-го уровня.
27.05.2020, 22:48
Re: ТОЭ3
Сообщение от ForcePoint
Если этот человек выжил после кирпича, привет ему...
А я вдумчиво и последовательно вникаю в тему...
ОСь сложная штука помним, да???
27.05.2020, 23:03
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от bordodynov
Я считаю, что обучаться надо на схемах которые реально могут работать.
Да на форуме не пофигу ли что перетирать?
28.05.2020, 09:50
Сказал спасибо: 6,486
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
1 биполярный транзистор - токовый прибор
2 если напряжение на Uкэ преобразуется в ток базы - эта ООС по напряжению Uкэ
3 если ток эмиттера преобразуется в напряжение на Rэ[/B] а затем преобразуется в ток базы на входной характеристике ООС по току эмиттера
Кто первый надел халат, тот и доктор!
Кто первый является источником ОС, ток и называет своим именем ОС
Геннадий
28.05.2020, 10:05
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Поставь батарейку на базу-коллектор чтобы был обратный Uбк и транзистору тоже будет
Сообщение от sxemak
, то есть транзистора уже не будет а будет батарейка с эмиттерным диодом.
Геннадий
28.05.2020, 10:32
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от genao
Добавлю для ТС еще пару ложечек мёда:
ОС может быть по входу параллельной ли последовательной. А также положительной и отрицательной. А ещё частотно-зависимой и -независимой...
Наверняка еще есть разновидности.
ИМХО лучше бы это изучить отдельно, "изолированно" от транзистора, который и сам по себе в деталях не слишком то прост, как оказалось. На примере использования "более идеализированного" активного элемента.
Но ТС хочет всё смешать в одну кучу, чтобы потом напрягать всех в своих попытках разгребстись в этой куче...
28.05.2020, 11:17
Re: ТОЭ3
Сообщение от genao
Второй пункт. Что мы берём с коллектора?
1. Можно сказать. С коллектора мы берём потенциал через параллельно подключённый резистор прикладываем его к Uбк. Воздействуем напряжением. Удерживаем переход БК в обратном включении???
2. А можно сказать с коллектора берём часть тока через резистор и проганяем этот ток через переход БЭ. Воздействуем током???
Двоякая ситуация получается???
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
