12.05.2020, 11:01
Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5
А если представить себе, что 2 Ом резистор состоит из двух последовательно включенных резисторов по 1 Ом? А на 5 Ом из пяти по 1 Ом? то есть вся цепь из восьми одинаковых последовательно включенных резисторов? Ток везде одинаков и скорость носителей также одинакова.
Это потасовка, таким же образом в параллельном соединении через 2 Ом и через 5 Ом течёт одинаковый ток разложив всё по 1 Ому он будет одинаков в каждой ветке???
12.05.2020, 11:03
Re: ТОЭ3
Сообщение от Yuri222
Это зависит от того, с какой скоростью и каким концом вперед движется этот резистор.
Может быть и больше, и меньше.
Резистор движится? Это как не понял?
12.05.2020, 11:04
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Не кормите тролля.
Экзорцист 40-го уровня.
12.05.2020, 11:26
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Неправда, ток будет разный. Две параллельно соединенные ветки наборов на 2 и на 5 Ом из последовательно соединенных резисторов по 1Ом. Токи в ветках будут разные. Учите закон Ома.
Сказали "Спасибо" andries5
12.05.2020, 11:46
Re: ТОЭ3
Сообщение от ForcePoint
Не кормите тролля.
И вам доброе утро!
12.05.2020, 12:00
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
так вот через 5 Ом он как бы быстрей должен ползти???
Быстрей, но дальше. А потому - "так-на-так".
Так устроит?
Ну что Вас несет по всяким закоулкам, куда нормальные люди и не думают залазить?
12.05.2020, 12:06
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Коллективная скорость заряда зависит от длины резистора. Так как заряд фиксирован, то чем длиннее резистор тем больше скорость.
12.05.2020, 12:14
Re: ТОЭ3
Сообщение от akegor
Так устроит?
Не устроит, потому что если по отдельности их подключать то теперь наоборот получается, через 2 Ома скорость больше ибо 5А а через 5 Ом скорость меньше ибо 2А?
12.05.2020, 12:16
Re: ТОЭ3
Сообщение от bordodynov
Так резистор длинне у 5 Ом ибо большее сопротивление по сравнению с 2 Омным???
12.05.2020, 12:26
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
2-оммный резистор, сделанный из рельса, будет сильно длиннее 5-оммного из нихромовой проволочки диаметром 1 мм.
sxemak, у Вас крыша от месячной самоизоляции съехала?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
