28.05.2020, 13:46
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Ещё раз отвечаю... с ОУ всё ясно. хочешь уменьшить искажение закинь с выхода на вход ООС уменьшишь усиление ОУ которое 1000500 зато искажения меньше. Хочешь генератор из ОУ закинь ПОС и всё... чо там изучать то???
Всякое изучение имеет какую то цель. Какая ваша цель? Схемотехника из вас не выйдет - уж очень до вас туго всё доходит. Для повторения уже разработанных схем нужны совсем другие знания и умения.
Мой совет, найдите схемы в интернете и моделируйте их. А не выставляйте себя тугодумом и дураком перед другими!
И с операционниками не всё так просто. Просто, когда используешь чужую, проверенную схему.
Но это касается и транзисторных схем.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.05.2020 в 13:50.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.05.2020, 13:50
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
чо там изучать то?
Когда ничего не знаешь - то появляется уверенность, что знаешь всё.
Чо изучать - я уже написал, прохвессор Вы наш
Вот книжка
Когда-то читал её в бумажном виде.
Всего-то полтысячи страниц "чо там изучать то"...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.05.2020 в 14:17.
28.05.2020, 14:22
Re: ТОЭ3
Сообщение от Yuri222
Вот книжка
ссылка битая...
28.05.2020, 14:26
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
ссылка битая...
Нормальная ссылка, всё открывается!
28.05.2020, 14:32
Сказал спасибо: 6,486
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
1. Можно сказать. С коллектора мы берём потенциал через параллельно подключённый резистор прикладываем его к Uбк. Воздействуем напряжением. Удерживаем переход БК в обратном включении???
2. А можно сказать с коллектора берём часть тока через резистор и проганяем этот ток через переход БЭ. Воздействуем током???
Двоякая ситуация получается???
1 на постоянном токе Uкэ2=E-Iк2*Rк, Uкэ2 не равен Iк2*Rк, это касается рабочей точки, или режима постоянного тока Q2.
Поэтому ток смещения по обратной связи пропорционален (Uкэ2-Uбэ2)/Rос.
Для рабочей точки Q2 ток смещения от ОС и ток смещения от делителя суммируются на постоянном токе, сумму которой путем изменения делителя при введении ОС мы выставляем так, чтобы рабочая точка была Еп/2.
Если этого не сделать, то Q2 может уйти в насыщение! и речи о том,
Сообщение от sxemak
что пофиг какое соотношение резисторов, не так ли??? выпрямим её с помощью ОС возможно же??? Удерживаем переход БК в обратном включении???
и быть не может!
2 Для постоянного тока Iк практически константа, определяемого стабильным током Q1.
Сообщение от sxemak
и что получаем? правильно, часть стабильного тока Iк
, и ни о какой ООС по току нет. Только ОС по напряжению, то есть оп изменению Uкэ2 при изменении Rкэ2.
На переменном токе, нет источника сигнала для ОЭ на Q2 без резистора ОС.
При введении резистора ОС, на вход через резистор подается изменение падения напряжения dUкэ2, обусловленное динамическим сопротивлением выходной характеристики при изменении dIk от Q1, dUкэ2/dIk.
То есть появляется источник сигнала для ОЭ на Q2 через резистор ОС от изменений падения напряжения dUкэ2, то есть падении напряжения на внутреннем сопротивлении Rдиф Q2 при протекании тока от Q1.
Другими словами, на вход каскада ОЭ поступает токовый сигнал от источника тока на Q1, который преобразуется на Rдиф Q2 при протекании тока от Q1, в падении напряжения на внутреннем сопротивлении Rдиф Q2 при протекании тока от Q1.
Сообщение от sxemak
То есть видим, для ОЭ на Q2 следующее:
1 Имеем местную ООС по напряжению, точнее по dUкэ2;
2 Имеем входной токовый сигнал, от падения напряжения dUкэ2, вызванного падением напряжения на внутреннем Rвн Q2 от протекания внешнего тока.
На переменном ток каскад ОЭ на Q2, это просто динамическая нагрузка, а при введении ОС, эта связь просто уменьшает коэффициент усиления каскада ОЭ на Q2, то есть динамическое сопротивление Rкэ и при одинаковом входном сигнале на ОЭ Q1 просто уменьшается диапазон изменений dUкэ2, а значит и dUкб2.
Но если мы увеличим входной сигнал на ОЭ Q1, то диапазон dUкэ будет таким же, что и без ОС.
а значит и диапазон dUкб останется таким же.
Геннадий
28.05.2020, 14:38
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Интермодуляционные так не скинешь. Коммутационные тоже.
28.05.2020, 15:15
Re: ТОЭ3
Сообщение от genao
и быть не может!
Ахренеть...
28.05.2020, 16:30
Сказал спасибо: 117
Re: ТОЭ3
Сообщение от parovoZZ
А что это за искажения?
И как же их "скинуть"?
28.05.2020, 16:52
Сказал спасибо: 782
Re: ТОЭ3
Про обратную связь. Если резистор обратной связи подключен к выходу, то это обратная связь параллельная по выходу. Если резистор ОС подключен ко входу, то это параллельная обратная связь по входу. Включив резистор между коллектором и базой мы получаем параллельную отрицательную связь по входу и выходу. Такая обратная связь уменьшает сопротивления - входное и выходное. Последовательная связь увеличивает сопротивления. Есть обратная связь последовательная по входу и параллельную по выходу. В таком случае входное сопротивление растёт, а выходное падает. Такой случай встречается в большинстве аудио усилителей.
В рассматриваемой простейшей схеме использовать параллельную по выходу ООС не имеет смысла, т.к. исходная схема имеет в точке коллекторов высокий импеданс и высокое усиление по напряжению. Но добавив низкоомный резистор мы резко уменьшим усиление и сильно уменьшим входное сопротивление. Лучше уж использовать однотранзисторный каскад с тем же 1 кОм в нагрузке. Т.е. исследования sxemak теряют смысл!
03.06.2020, 09:57
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
у Вас крыша от месячной самоизоляции съехала?
Крыша очень давно (в детстве) съехала !!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
