12.05.2020, 12:47
Re: ТОЭ3
Сообщение от Yuri222
2-оммный резистор, сделанный из рельса, будет сильно длиннее 5-оммного из нихромовой проволочки диаметром 1 мм.
sxemak, у Вас крыша от месячной самоизоляции съехала?
Не порите горячку, карантин нужная вещь. Чем отличается конструктивно при одинаковом материале 2х Омный от 5и Омного резистора?
12.05.2020, 13:06
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
весом -_-_-_-___---
12.05.2020, 13:09
Re: ТОЭ3
sxemak, хорош тупить. Если в последовательной цепочке из разных резисторов скорость перемещения зарядов разная - то в резисторах будет разный ток (I = dQ/dt). [ТОЭ уже пройдено и успешно забыто?!]
Или же - из одного резистора заряды быстрее вытекут, чем из другого, и ток совсем прекратится.
ЗЫ задачки бы Вам порешать из книжек. Или же жениться надобно, барин.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.05.2020 в 13:11.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.05.2020, 13:15
Re: ТОЭ3
Резонно, а как насчёт разных падений напряжений, вот тут то не прокатывает. На большем сопротивлении больше падение значит и скорость больше. Шо скажите?
12.05.2020, 13:19
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Уже сказал -
И тогда станет ясно, что больше.
Или у Вас резистор ассоциируется с водопадом - выше водопад, больше его длина - значит, и скорость воды в нем больше.
12.05.2020, 14:02
Re: ТОЭ3
Ну хорошо, уговорили.
12.05.2020, 14:30
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Задача по ТОЭ: рассчитать высоту водопада, при которой скорость воды достигает скорости света в сферическом вакууме.. )))))))))))
12.05.2020, 14:44
Re: ТОЭ3
Сообщение от j-Roger
никогда не достигнет скорости света. С увеличением скорости растет масса, поэтому пространство начинает искривляться всё больше и сильнее, и через какое-то время водопад в сферически искривленном вакууме возвращается на исходную позицию.
Но уже в бОльшем количестве. На следующий круг. Так и до всевселенского потопа недалеко )))
12.05.2020, 14:48
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Нет, скорость одна и та же, Разное время протекания по разным резисторам в случае если у них разные длины. Если габаритные размеры одинаковые, то время протекания тока одинаковое. "В качестве эксперимента испытано на макетке."
12.05.2020, 14:50
Сказал спасибо: 124
Re: ТОЭ3
С увеличением скорости растет энергия потока, соответственно если разогнать сильнее поток, то нагреется резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
