13.05.2020, 10:24
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
или
Строго говоря - и.
13.05.2020, 11:23
Re: ТОЭ3
Сообщение от Yuri222
Строго говоря - и.
И??? И где тут строгость? Это неопределённость? Как это понимать?
13.05.2020, 11:25
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Как это понимать?
по формулкам, которые Вы же выше уже привели в картинке из книжки.
Или Вы тут для того, чтобы другим загадки загадывать, а сами в них не вникаете?
Когда Вам говорят, что на резисторе напряжение 1 вольт и ток в нем 1 ампер - это тоже неопределенность?!
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.05.2020 в 11:28.
13.05.2020, 11:42
Re: ТОЭ3
Неопределённостью оно не будет если при этом известно сопротивление этого резистора.
А когда есть две функции сопротивления рождается логичный вопрос при каких условиях каждая из них проявляет себя.
Я поставил условие, и что получил в ответ? Значение сопротивления не принадлежит ни одной из функций, какая должна быть реакция? Естественно - ахренеееть???
13.05.2020, 11:47
Сказал спасибо: 6,486
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Мы когда задаём рабочую точку сопротивление в этот момент Rcт или Rдиф?
Когда задаем рабочую точку сопротивление в этот момент Rcт.
Когда смотрим как сильно меняется сопротивление в зоне рабочей точки - это
дифференциальное Rдиф=dU/dI.
Сообщение от sxemak
Двух функций сопротивления нет, есть одна только функция сопротивления Rст=U1/I1 и её первая производная Rдиф=dU1/(dI1)
Сообщение от sxemak
Вот такой яркий пример.
Последовательная цепочка из резисторов R1=1кОм и R2=1 Ом, резистор 1кОм зашунтирован идеальным стабилитроном 10V.
ВАХ этой цепочки состоит из одного отрезка линии от 0 до 10V, и другой линии от 10V и выше.
Первый отрезок линии имеет Rcт=Rдиф=1 кОм,
а вторая линия
в рабочей точке 11V Rст=11 Ом, Rдиф=1 Ом
в рабочей точке 12V Rст=6 Ом, Rдиф=1 Ом
в рабочей точке 20В Rст=2 Ом, Rдиф=1 Ом
Видно что Rдиф=R2
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.05.2020 в 17:32.
13.05.2020, 12:05
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Вот видите - для Вас это уже неопределенность (про известное сопротивление - я не говорил).
А для инженера - не неопределенность, т.к. для определения сопротивления он применит закон Ома.
13.05.2020, 12:13
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: ТОЭ3
Сообщение от genao
имеем равенство Rдиф=Rcт, что показывает линейность сопротивления.
О линейности/нелинейности можно говорить только при "изменчивости", другими словами, при ненулевой производной.
Другое дело, если говорить о цепи. Вот в этом случае при Rдиф=Rcт цепь линейна, а при неравенстве - нелинейна. А у сопротивления зависимость его изменения может быть линейной/нелинейной. Или отсутствовать.
13.05.2020, 12:19
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Конечно. Ведь не сказано, какой ток. А это может быть и действующие значения или амплитудные. В любом случае сопротивление не подсчитать.
13.05.2020, 14:42
Re: ТОЭ3
Сообщение от parovoZZ
а какая разница, какой ток, если сказано: "при одном ампере на резисторе один вольт"?
А дальше - пусть ток изменяется хоть по синусу, хоть треугольником...
(понятно, что если резистор нелинейный, то это уже не обычный резистор)
13.05.2020, 15:31
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Скорость их обеденяет.
Каким образом? Можно формулу какую.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
