12.05.2020, 10:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Схемы материнских плат
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, существуют ли ресурсы для поиска принципиальных схем материнских плат??
Либо может перечни компонентов?
Есть на руках несколько плат, интересует что из них можно полезного взять в плане микросхем. Но поиск по каждой микрухе это то еще удовольствие.
Хотелось бы в идеале взять где нибудь перечень и глянуть что там к чему?
Из текущего вот есть две платы:
915-M5GL
G31M3 v2
Нужны все стабилизаторы напряжения найти. В надежде что там найдется на 1,8в. )))
Спасибо.
12.05.2020, 10:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Схемы материнских плат
12.05.2020, 10:41
Сказал спасибо: 37
Сообщение от andries5
Например тут.
Да так себе ресурс. Куча ограничений для просмотра. Как будто сверхсекретные данные.
12.05.2020, 10:59
Сказал спасибо: 2,913
s-manuals.com
elektrotanya.com
Экзорцист 40-го уровня.
12.05.2020, 15:52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ForcePoint
s-manuals.com
elektrotanya.com
Не нашлось ((
12.05.2020, 16:18
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
12.05.2020, 16:27
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от worldmasters
Это питатель памяти? Скорее всего - где-то около разъемов ищите индуктивность на кольце + конденсаторов парочку, там же будет рядом полевик (1-2 шт), от его затвора придете к микросхеме преобразователя питания.
А проще всего - смотрите маркировку микрух DC/DC конверторов, ищите на них даташиты и ...
12.05.2020, 21:44
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Их там есть. Надо начать с главного: Что питать надо?
вот есть две платы:
915-M5GL
G31M3 v2
Пойдет любая. Аккуратно снять детальки, о которых упоминал Yuri222, свериться с даташитом, развести плату, пересчитать номиналы делителя ОС, и можно паять.
12.05.2020, 21:58
Сказал спасибо: 2,418
Там же,скорее всего, стоят регулируемые стабилизаторы с заданием внешними резисторами выходного напряжения.
12.05.2020, 23:20
Сказал спасибо: 292
baiderin, даже не скорее всего, а наверняка. Для возможности подстройки джамперами или из BIOS Setup, а то и из фирменных утилит.
Но лучше IMHO брать dc/dc из видеокарт.
Последний раз редактировалось estet; 12.05.2020 в 23:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
