13.05.2020, 00:38
Сказал спасибо: 176
Re: Схемы материнских плат
сдается мне там 3-4 бита заходят внутрь шим контроллера. наверно так же как питальник самого проца.
кагмаподэ магмаподэ
13.05.2020, 07:52
Сообщение от индюк
уже больше
Сообщение от estet
Аккуратно снять детальки
если 0201/0402 - велик риск разрушения или путаницы в дальнейшем
Сообщение от worldmasters
В надежде что там найдется на 1,8в
если линейные -то проще искать трех/восьминогие, для импульсных - кроме схемы важна топология проводников, ее желательно повторить (в основном), иначе сгорит нафиг с ценной нагрузкой
13.05.2020, 08:19
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
если основная цель - просто приспособить имеющиеся микросхемы, которые можно снять с конкретной материнки - нужно определять маркировку микросхем, искать даташиты и аппноты. Потом пытаться применять.
А если цель выковырять вполне конкретную изюминку из булки - имеет смысл начинать с немного другого.
Референсные дизайны материнок на конкретных чипсетах, поддерживающих нужный стандарт памяти, например. У Интела и у АМД точно есть схемы рефов на каждый чипсет, еще и могут быть разные под разные ревизии чипов. Может быть ограниченно доступно, например только разработчикам или после регистрации.
Производители ОЕМ/ОДМ плат также часто предоставляют в сервисцентры схемы на разные модели материнок. Причем они в девичестве могут называться совсем иначе, чем например у того же Гигабайта или Асуса.
И наконец, разобравшись с идеологией построения материнки , формированием ряда напряжений питания на ней, можно будет искать, как это реализовано на имеющихся материнках, поднимать аппноты у производителей контроллеров на многофазные источники питания.
Еще - вдруг получится скачать схему отсюда
и вот здесь тоже
13.05.2020, 08:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Их там есть. Надо начать с главного: Что питать надо?
еепром.
Сообщение от Yuri222
А проще всего - смотрите маркировку микрух DC/DC конверторов
Да смотрел маркировку. Гугл какую то туфту показывает. Либо маркировка какая то хитрая.
Сообщение от baiderin
Там же,скорее всего, стоят регулируемые стабилизаторы с заданием внешними резисторами выходного напряжения.
Ну ткнули бы пальцем в какой нибудь. Я там видел только операционники и транзисторы.
13.05.2020, 09:23
Сказал спасибо: 338
Сообщение от jump
вы при снятии больше электричества сожрете, чем они стоят. А стоят они копейки и они НОВЫЕ.
13.05.2020, 09:50
Сказал спасибо: 37
Сообщение от jump
если 0201/0402
Кому эта рассыпуха нужна то??
Микросхемы то какие то дико дефецитные ..
вот нашлась UP6261BM8 но хоть тресни не могу найти на нее даташит.
Или я не так ищу чтоли...
13.05.2020, 09:59
Сказал спасибо: 7,223
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
13.05.2020, 10:56
Сказал спасибо: 37
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо. Поделитесь как нашли то??
Только это не то. Согласно схемы это должна быть микросхема на 8 ног а тут просто тьма.
Последний раз редактировалось worldmasters; 13.05.2020 в 10:59.
13.05.2020, 11:22
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Если такие сложности с даташитом (а без него применить эту микру, вполне вероятно, не очень просто, разве что по дефолту при старте выдает сразу нужное, а шина используется при подстройке туда-сюда при необходимости), да и вряд ли это стабилизатор - судя по обозначениям сигналов - это источник опорных напряжений, то может быть ну ее нафиг эту микру - есть же достаточно дешевых преобразователей питания...
13.05.2020, 11:50
Сказал спасибо: 37
Да это понятно. Просто хотелось по быстрому из того что под рукой есть собрать источник питания.
У нас тут всего один магаз в городе но там ценники на компоненты похлеще чипдипа, а ассортимент просто никакой. Заказ из москвы или с алика это тоже достаточно длительный процесс вот и приходится извращаться с бу электроникой.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
