13.05.2020, 04:34
BBK FSW-7800 нужна помощь по активному сабвуферу
Здравствуйте! Хочу подключить активный сабвуфер от домашнего кинотеатра BBK FSW-7800 к AV ресиверу, но сабвуфер работает только с входящей в комплект "головой" с BD9 портом. Подскажите пожалуйста какие перемычки нужно поставить в порт, чтобы сабвуфер активировался и его можно было использовать отдельно от управляющей "головы" по RCA кабелю
18.05.2020, 07:00
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: BBK FSW-7800 нужна помощь по активному сабвуферу
А вот здесь смотрел?
Настройка Bbk Fsw-7800
Там и схема есть...
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
20.05.2020, 00:33
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
автор по ходу не в курсе как "голова" управляет коммутатором в "сабвуфере"...
там двусторонняя последовательная шина управления (возможно I2C?)и питание головы.
перемычки не помогут.
головной блок хоть есть?
или соединительный кабель от головы к сабу потеряли?
а без "головы" увы, только "вандальная переделка" саба с выбросом коммутатора...
Последний раз редактировалось sunny_000; 20.05.2020 в 00:44.
20.05.2020, 00:48
У меня есть полный рабочий комплект этой системы 5.1, но я хочу использовать только активный сабвуфер из нее(всё лишнее убрать), подключив к AV ресиверу Denon AVR-X1600H. В нём два пасивных выхода на сабвуфер, один активный саб подключен, вот хотел второй попробовать подключить. Подобным образом я подключил был саб от Panasonic SA-HT928 закоротив пины "6 с 13" и "4 с 19" , 17 и любую "землю" подключил тюльпаном к ресиверу, всё отлично заработало!
Последний раз редактировалось Робин Гуд; 20.05.2020 в 01:22.
20.05.2020, 01:19
П.с. "вандальная переделка" тоже приветствуется (мне от этой системы только активный саб нужен, остальное не жалко) вот только как реализовать пока не понимаю Не хочется новый активный саб покупать,так как будет стоять за диваном как дополнительный, его не видно, эстетика не важна. Жалко на "чердак" отправлять, может послужил бы ещё!)
Последний раз редактировалось Робин Гуд; 20.05.2020 в 01:23.
20.05.2020, 02:21
Сказал спасибо: 82
мдя... получится помесь бульдога с носорогом...
вопрос: зачем?
10 ватт на канал в комнате с избытком!
можно еще саб ватт на 20, но не громко или саседи повесятся.
если только дискотеку озвучивать?
Последний раз редактировалось sunny_000; 20.05.2020 в 02:25.
20.05.2020, 02:48
Сказал спасибо: 82
юзаю акустику от "плазмы" панасовской с самодельным усилком 2х15 ватт(микрухи от автомагнитолы), на входе усилков делитель 1/10. подключено к компу(зелёный разъём).
если "на всю", саседи воют!
если у Вас есть готовая рабочая система, зачем всё это?
стоит у меня на антресолях рабочая система 5.1.
подключать не хочу. я тут живу, а не дискотеку устраиваю...
Последний раз редактировалось sunny_000; 20.05.2020 в 03:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
