Re: Ремонт преобразователя напряжения 12/220В
Всем снова здравствуйте. Нашлось время повозиться с инвертором поэтому пишу что и как. Во первых всем спасибо за номиналы, в ними все заработало. Какая деталь R177 я так и не разобрался, поставил туда резистор 6,8 Ома. Во вторых еще раз напомню название инвертора, вдруг кто то будет искать по нему информацию - это Whisper Power WP Sine 12V-2000W. В третьих выкладываю окончательный вариант схемы с которой все заработало.
Ну и на последок у меня еще есть два вопроса:
Достаточно сильно греется дроссель, тот что стоит сразу за выходными транзисторами. И его нагрев по моему не зависит от нагрузки. На полную мощность погонять сейчас нет аккумулятора, поэтому пока гонял на 75 Вт то заметил это, а потом дал 500 Вт и он точно также нагрелся. Нормально ли это?
И второй вопрос, на G верхнего правого транзистора при работе меандр с косой полкой (замер относительно Е). На других такого нет. Этот транзистор на 50 Гц работает, сильней других не греется между E и С картинка хорошая. От чего это может быть и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
На осциллограммах замеры E-G и E-C на обоих транзисторах.
