15.05.2020, 18:30
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Шкаф тренировки LiIon
На работе запустили шкаф для тренировки батарей. Управляется с компа, через RS-485. Установил опытным путем, что реальный ток через или из батареи намного больше заданного. Обычно около 1,52 раза больше. В шкаф можно вставить 256 батарей 18650. Разбито на секции по 8 шт. Программа показывает данные по каждому елементу отдельно. Из-за вышеупомянутой ошибки почитанная программой емкость получется меньше номинальной. С поддержкой связывались, толку практически никакого. Может кто знаком с устройством подобного шкафа и подскажет, что может быть ?
15.05.2020, 18:58
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Шкаф тренировки LiIon
Что за шкаф. Схема где? Без схемы вопрос ни о чём.
15.05.2020, 22:01
Сказал спасибо: 9
Очень я сомневаютсь, что такое оборудование продают вместе со схемами.
Если б была схема, сам бы разобрался...
15.05.2020, 22:47
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
Как раз профессиональное оборудование обычно снабжается комплектом эксплуатационной документации, который, как правило, содержит и схемы. В крайнем случае, можно попробовать обратиться к производителю и запросить схемы. Часто помогает....
15.05.2020, 22:55
Сообщение от tim1960
и доступом к казусу (см. фото шкафа) попробуйте найти или получить схемы ППЧ Данфосс, Шнайдер, Сименс или их ПЛК... а вот шкафы от сборщиков "докучи" красивых коробочек почти всегда схемами комплектуются
о, так это ж уйня китайская, на алибабе нашел старшего брата TOB-BT0503-512-LP
Последний раз редактировалось jump; 15.05.2020 в 23:00.
16.05.2020, 01:09
Сказал спасибо: 176
найдите электронщика в своем городе.
опытный на раз найдет чо там мандит - бо измерение тока это не космические технологии. небось там надо 1 переменник покрутить в блоке измерения.
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2020, 15:23
Сказал спасибо: 9
Просто покрутить не получится, ошибка слишком большая. Основная плата задает ток заряда/разряда, а потом его измеряет для каждой из 256 батарей. Так что фактически неправильно задается и неправильно измеряется. В цепи тока есть резистор проволочный, на нем измерял напряжение и считал ток. В моем случаеи китайцы поставили кучку оборудования, что-то без проблем работает. Что-то работает только под китайским виндовсом.
16.05.2020, 15:58
Сообщение от Omino
ошибки измерения нет? ток не импульсный - осциллографом смотрели? заменить резистор нет возможности? изменить Кусиления на буферном ОУ нельзя?
16.05.2020, 21:35
Сказал спасибо: 9
Резистор стоит в каждом блоке, всего их 256. Соответственно и как-то передается на основную плату ток и напряжение елемента, каждого отдельно. Ток задается в программе, если точно, то ток заряда и ток разряда задается в мА. И поддерживается с некоторой точностью. К примеру ставиш 500 мА, в процессе показывает, что на некоторых елементах 500, на некоторых 499 и немного 498. Тоесть мерит то что и задано, но истине не соответствует...
16.05.2020, 21:55
Сказал спасибо: 9
Как то так выглядит.
Через белую сборку справа от шлейфа идет сигнал, задающий ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
