19.05.2020, 23:04
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: vitek vt-1192
сделать для нас фото нет желания.[/QUOTE]
желание есть, нет возможности. Схему скачал, но микросхема 8-ми выводная vitek-1191, а на плате 18-ти no name.
19.05.2020, 23:08
Сказал спасибо: 3,760
Re: vitek vt-1192
Сообщение от никвас
Да там такой "сложный алгоритм работы",что рекомендую попробовать применить ULN2003, у неё, кажется тоже 18 ног!)
20.05.2020, 06:48
Re: vitek vt-1192
Ну хорошо,а кварц имеется на 13 и 14 ногах?
20.05.2020, 09:04
Re: vitek vt-1192
Так схему накидайте, кто же тут мысли читать умеет? Может быть уже и контроллер втиснули в чайник, к примеру температуру и время показывать, но в обычных просто "вкл-выкл", плюс поддержание температуры! А неисправности - что я описал выше!
20.05.2020, 10:31
Сказал спасибо: 827
Re: vitek vt-1192
Я давал программу термопота для чайника. Функций поддержания температуры несколько. Похоже что и стоит у вас. Откройте архив и почитайте PDF. Если есть протэус можете включить программу.
При желании в проте можете от сигнала светодиода включить реальное реле как на схеме.
К контактам реле зависти реальный тен в программе с выходом датчика. Он даже будет окрашиваться в различные цвета в зависимости от нагрева. Получиться термостат с обратной связью по управлению. Будет работать в режиме автомата по установленной программе термостатирования воды.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8259&page=24
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.05.2020 в 10:47.
20.05.2020, 10:41
Re: vitek vt-1192
Sanyo, так там и есть контроллер.Вот фрагмент схемы "Витька" более ранней модификации,что это даст никвас, ,не знаю.Схемы ищутся "на раз",писал выше.
22.05.2020, 17:22
Сказал спасибо: 719
Re: vitek vt-1192
[QUOTE=tim1960;1302721]Если это контроллер и проблема именно в нём, то шансы на успешный ремонт практически равны 0!
нагреватель работает, температуру поддерживает-жалко выбрасывать. Проблему решил подачей 5в через 1 кОм на базу транзистора-насос работает. Нет только блокировки от детей, могут подать кипяток без взрослых. Тему можно закрыть
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
