15.05.2020, 21:30
Помогите распознать симистор на блендере fhilips hr3655
Приветсвую всех.
помогите распознать симистор который стойт в блендере fhilips hr3655
HP16Q80MC.
В инете нет информаций нс него.
15.05.2020, 21:52
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать симистор на блендере fhilips hr3655
Вряд ли там стоИт что-то уникальное, хотя фото не помешало бы! Если это силовой симистор, управляющий мотором, то, скорее всего, можно взять практически любой, подходящий по конструкции, с соответствующим током и напряжением. Их много...
Сказали "Спасибо" tim1960
15.05.2020, 22:02
спасибо , что откликнулись .
да силовое управление щеточ.двигателем 1600вт 35000об .мин. нет информатций в инете .
меня интересует ток открытия ключа . спасибо.
15.05.2020, 22:19
Сказал спасибо: 306
По-моему, для пробы можно взять практически любой (например, BTA/BTB12), они не сильно дорогие. Начать со среднего тока управления, не получится - взять с током управления поменьше. А можно попытаться проанализировать схему по управляющему электроду и на её основании делать выводы. Конечно, надо сравнить "распиновку" перед заменой, хотя бы надо найти управляющий электрод!!
Последний раз редактировалось tim1960; 15.05.2020 в 22:22.
15.05.2020, 23:09
Сообщение от ukok
HP16Q80MC
предположительно 16А 800В изолированный, вероятная замена - BTA16-800
Сообщение от ukok
схему давай! или фото платы
16.05.2020, 00:05
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
https://lcsc.com/product-detail/Thyr...RG_C84597.html
https://lcsc.com/product-detail/Thyr...RG_C10065.html
Если разобраться не получится, попробуйте эти. Они изолированные, 3Q, с хорошим dV/dt (snubberless). Токи более-менее стандартные для этих мощностей. Грубо говоря, с этими симисторами на типовые проблемы вы точно не нарветесь.
Будет плохо - есть навороченные ключи с защитами https://lcsc.com/product-detail/Othe...P_C222127.html
Но это все вилами на воде, т.к. даташит на оригинал не ищется и схемы нет. Скорее всего проще рискнуть парой долларов
Сообщение от ukok
А никто его из пальца высосет. На эту мощность ток обычно либо 50-100ма, если просто триак, либо 10-35ма если с подвывертами. Чем меньше ток, тем хуже dVdT. Угадать что воткнули, не зная схемы, невозможно. Можно только предположить (см первые ссылки), без гарантий, но скорее всего рабочее.
Последний раз редактировалось p_v; 16.05.2020 в 00:16.
16.05.2020, 01:17
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
а семистор ли это вообще?
фото платы надо.
мошт это полевик)))
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2020, 02:24
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
Не полное совпадение. Но фирма - возможно кодировка по первым буквам.
(Manufacturers Prefix)
Последний раз редактировалось mtit; 16.05.2020 в 02:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
p_v (16.05.2020), ukok (16.05.2020) |
16.05.2020, 06:22
вот схема от руки . да сопр. r14 r15 по 460ом .всем спасибо за отклики ваши.
логотип W чей ?
как вы думаете этот как подходить
Q8016RH6 Littelfuse, 800 В 16A, 80-80-80 мА, TRIAC, альтернатор, (TO-220
Последний раз редактировалось ukok; 16.05.2020 в 06:52.
Причина: забыл дописать.
16.05.2020, 09:38
Сообщение от ukok
схема от руки
судя по ушам и яйцам, там что-то еще есть в управлении, ибо в цепи УЭ симистора (привет индюку!) стоит оптосимистор EL30xx(EVERLIGHT). в этом случае ток УЭ не очень критичен и все стандартные симисторы подойдут. для неизолированных нужна прокладка снизу - слюда, теплопроводная паста и хитрая шайба для крепления винтом (смекалка поможет)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
