Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 16.05.2020, 10:51
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать симистор на блендере fhilips hr3655
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
для неизолированных нужна прокладка снизу - слюда
BTA - изолированые, BTB - неизолированные BTA/BTB16
Сообщение от ukok Посмотреть сообщение
как вы думаете этот как подходить
Q8016RH6
- неизолированный
Последний раз редактировалось georg65; 16.05.2020 в 10:56.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
ukok (17.05.2020)
Непрочитано 16.05.2020, 11:14
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
а терь гляньте на фото ТС - изолированный корпус (full pack) и хрен знает че найдется в лабазе
ukok,
а дохляк точно дохляк или... оптрон тоже мог пострадать или схема управления
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
ukok (17.05.2020)
Непрочитано 16.05.2020, 11:26
georg65
Сказал спасибо: 730
на фото - пластиковый, а BTA - изолированный (металлический), я это имел ввиду.
Хотя тема "распознать", а не советовать. Смываюсь.
Последний раз редактировалось georg65; 16.05.2020 в 11:28.
georg65 вне форума
ukok (17.05.2020)
Непрочитано 16.05.2020, 13:21
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
вот схема от руки . да сопр. r14 r15 по 460ом .
Классическое включение, аж с 2 снабберами (один для оптотриака, и второй чисто для силового).
Ток включения не критичен (бонус схемы с оптотриаком). Если выходной снаббер посчитан правильно, то вообще любое говно ставить можно (я про dV/dt).
r14 r15 определяют минималное напряжение включения. Для 1к и симистора 50ма =› 50 вольт. Грубо говоря, есть шансы вместо 100% максимально возможной мощности получить 95%. Подозреваю, что всем на это покласть.
1. Я бы ставил BTA16-800BWRG (потому что он на 800 вольт, это полезнее чем несколько лишних процентов мощности на BTA16-600СWRG). Если не ставить цель скроить пол доллара, ими можно почти все схемы гвоздить, не задумываясь.
2. Что-то оптотриак (3012) у вас откровенно стремный, на 250 вольт. Это даже по меркам хоббийного говнодельства за гранью добра и зла. Просто удивительно если он не убит и не он стал причиной проблем. Я бы заменил на 3052 любой https://lcsc.com/products/Triac-Opto...31.html?q=3052. И, предупреждая вопрос, не надо менять на 3022 "патамушта купить проще".
Это я вам конечно с очень большим запасом насоветовал. Можно и дешевле, но это уже надо думать-считать, имея опыт. А предложенный вариант можно не глядя фигачить, наплевав на тип нагрузки, изоляцию и параметры снабберов.
Последний раз редактировалось p_v; 16.05.2020 в 23:23.
p_v вне форума
Сказали "Спасибо" p_v
ukok (17.05.2020)
Помогите распознать деталь Евгений007 Информация по радиокомпонентам 485 12.03.2017 23:20
Помогите распознать тиристор (или симистор) 3ann Информация по радиокомпонентам 6 28.10.2016 15:28
помогите распознать элемент С,М,А вирпул fanys Информация по радиокомпонентам 5 20.09.2016 00:42
Помогите распознать транзисторы P895 Информация по радиокомпонентам 2 25.12.2014 19:55
Помогите распознать что за чип Andrey197612 Информация по радиокомпонентам 2 23.03.2014 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
