09.06.2020, 20:47
Сказал спасибо: 1,106
Re: Крысы забодали
Сообщение от Инн
Может, у них (не)осторожность просто зависит от голода?
Зависит, конечно. У них иерархия. Те, кто сдуру лезет в крысоловку - это пехота, безбашенные молодые бойцы, их не жалко. Кто поумнее, делает выводы на их опыте.
09.06.2020, 22:37
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
После каждого срабатывания ловушку надо ошпарить кипятком, хорошо пролить даже, что бы смыть запах. Крыса непрерывно метит территорию, а если её что то пугает, пахучая метка получается с запахом страха. Заряжать ловушку надо стараясь не сообщить ей лишних запахов.
Общие рассуждения на тему...
Отрава единственное что хорошо избавляет от крыс, на год примерно. Использовал вид отравы который вызывает удушье, зверек стремится выбежать на открытое место, ему не хватает воздуха. Поэтому трупик проще найти, но это понятие относительное, "открытым местом" может оказаться чердак или подвал, где её все равно трудно обнаружить. Особенностью данной отравы является то, что они натаскивают в норы огромное количество ядовитых пакетиков, сразу не едят, поэтому пропадают примерно за пару недель, но более менее надолго. Недостатком такого метода могут оказаться... мухи. иначе я не мог объяснить их периодическое появление в больших количествах. Поэтому в настоящее время пытаюсь делать ставку на ловушки.
1-Классическая крысоловка- коробка из сетки с захлопывающейся дверцей. Крупная конструкция, пойманную живую крысу надо куда то девать.
2-крысоловка в виде большой мышеловки. Механизм ловушки ставится в деревянную коробку, что бы подход к приманке был только с одной стороны, а сама ловушка частично закрыта с боков, сзади и даже сверху. Тушку крыски нужно только закопать, подранков не оставляет.
3-классический капкан, (как на лисицу, может поменьше). Его не просто установить, надо привязывать цепочкой, иначе раненый зверек утащит за собой. Так как он выживает во многих случаях, его придется топить.. Защемить может лапу или хвост. По сути тоже нужна коробка с ограничением подхода.
4- клеевая ловушка, на удивление работает хорошо. Но по сути одноразовая, пойманного грызуна получаем в живом виде, но выпустить на свободу не получится даже в принципе.
10.06.2020, 10:35
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
Крысы (да и мыши) очень не любят семена колючки (цеплялки) - репей, череда и т.д. На работе закладывали кабельные вводы (другие отверстия) в шкафы, круны репейником (колючками). В подвале разложить на путях миграции, натолкать в пустоты.
Грызуны попросту уходят, коты целы (правда могут нацеплять репья...не опасно)
Также не любят запах трав (полыни, ромашки, мята и т.д.) людям и животинке вреда никакого.
Последний раз редактировалось Калямба; 10.06.2020 в 10:40.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
10.06.2020, 22:43
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
Сообщение от Инн
Я уже тут удивлялся видеороликам
Хрень эти ролики, делают ловушки на крыс из пластиковых вёдер. Да крыса его прогрызёт в 2 приёма и нору выкопает махом. Чел рассказывал, на узле связи не могли поймать крысу, но случайно загнали её в небольшую кладовку, окон нет, дверь железная, пол - бетон. Решили оставить на недельку, чтобы померла от обезвоживания/голода. Кароч, начала крыса грызть в бетоне подкоп под дверь. Как-то вычислила место, где меньше всего надо копать. Недогрызла несколько сантиметров. Бетон. Зубами.
Сообщение от Калямба
Можно ещё найти старую добрую стекловату. Но ТС писал, что иногда надо работать в подполе. Если есть знакомые кабельщики, попросить у них не выкидывать обломки опт.волокна из скалывателя. Там оно по 5-10 мм и без оболочек, занозы получаются знатные. Рассыпать по возможным входам-выходам.
11.06.2020, 16:21
Re: Крысы забодали
У меня сосед на даче делает так: на пластиковый протвень наливает электролит (H2SO4) а посередине ставит банку с приманкой. Ожог от электролита проявляется через некоторое время, крыса теряет возможность передвигаться и дохнет.
Сказали "Спасибо" alek$andr
11.06.2020, 19:14
Сказал спасибо: 1,217
Re: Крысы забодали
Сообщение от sstvov
Крысы и мыши живут там где есть что пожрать. Лишите их еды и они уйдут.
Не правильно. Лишить их еды и они (крысы) съедят Вас. Наоборот: покормите их... и продолжайте так делать в одном известном все Вашим крысам месте... Приучите их, что еда там лёгкая и не опасная... есть почти всегда в определённое время (крысы могут жрать целый день, а могут и один раз в день)... Место должно быть удобным для наблюдения, чтобы Вы их видели и они Вас видели...
А дальше, когда Вы поймёте, что крысы Вам доверяют, продолжайте делать так ещё несколько дней подряд. А потом в Вас должен проснуться
11.06.2020, 19:30
Сказал спасибо: 7,223
Re: Крысы забодали
В блокадном Ленинграде крыс не было.
11.06.2020, 21:38
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
Где- то читал: валенок вымочить в солярке( керосине), и на эл.плитку. Похожий совет- поджечь крыску.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
12.06.2020, 00:08
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
Видел на днях рекламу по телеку. рекламировали ультразвуковой отпугиватель грызунов. Устройство вставляется в розетку и фонит во все стороны ультразвуком, который не слышен людям, кошкам и собакенам, но действует на нервы крысам и мышам. Им становится не комфортно и они убегают за радиус действия прибора.
Может имеет смысл поискать нечто похожее на алиэкспрессе, например?
12.06.2020, 02:47
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Крысы забодали
У них мощности малы, и "за угол" не действуют. Если топология помещения сложна, то их много надо, чтобы всё перекрыть.
В этом, думаю, очень правы Эдди , #38, Хищник, на той же стр., #35 и Волкар, #23
крысы и ультразвук
NikP |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
51 |
19.05.2018 06:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
