20.05.2020, 11:39
Сказал спасибо: 67
Re: Сделать прямоугольное отверстие в пластике ABS
Сообщение от Someone
Не стоит забывать про СОЖ.
Лазер.
А что такое СОЖ?
На Алиэкспресс есть такой лазер? Просто с лазерами для резки никогда не сталкивался. Может видео на ютьюбе есть?
20.05.2020, 12:31
сделать простейший штамп, для двух миллиметров толщины не составит проблем
20.05.2020, 12:39
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Muxalych54
Я сделал такой штамп из лезвий канцелярского ножа. Когда "продавливается" до середины (первые 1мм), дальше (оставшийся миллиметр) ломает. И если смотреть на торец то визуально часть аккуратно продавлена а оставшийся 1 мм как бы сломан так как лезвие впивается и "раздвигает"...
20.05.2020, 12:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уже несколько лет кромсаем таким способом окошки для дисплеев в мелких (20-30шт) сериях простым китайским CNC с Ebay. Пришлось попробовать несколько видов фрез, точнее несколько разных источников. С не очень хорошо заточенной остается много лохмотьев по краям (убираются легким движением руки с скальпелем, но это же лень...) Больше всего гемора с оборотами шпинделя, так как оставили родной для гравировки. Он ниже 3-4 тыс теряет мощность и может встать, а выше 5тыс фреза может внезапно намотать на себя большую "морковку" из расплавленной пластмассы. Поэтому ставим минимум, при котором шпиндель еще надежно крутит и охлаждаем каждые 2-3см кисточкой с водой. Для мелких серий пойдет, если станет больше, поставлю капельницу с иглой от шприца. Моя фреза 3мм, если надо, то поищу где брал. Подачу искал оптимум под конкретную пластмассу (отличаются сильно даже у одного вида). Слишком быстро - край становится волнистым, слишком медленно - резко растет вероятность "морковки"...
20.05.2020, 13:54
Сказал спасибо: 130
Какие проблеммы? Берем квадратное сверло и сверлим по углам. А далее соединяем отверстия лобзиком или режущим диском в дреммеле. Ну и надфилем приводим все в божеский вид.
Как вариант - обычное сверло + дисковое сверло. Плюс надфиль.
Или в мощный паяльник жало типа "нож".
Сказали "Спасибо" DanilinSA
20.05.2020, 17:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Такой фрезой не надо - отвода стружки нет, стружка будет плавится от трения.
Для пластика нужны фрезы вот такого типа https://www.aliexpress.com/item/4000152612153.html (первая попавшаяся ссылка), именно однозаходные - меньше помех отводу стружки.
Сообщение от raptor37
Вопрос, на каких оборотах и с какой примерно линейной скоростью получится наиболее качественный рез?
Обороты небольшие, подача - чем больше, тем лучше. Рекомендую сверится со справочником производителя этой фрезы или аналогичной, если для этой нет данных. Смысл в том, что у фрезы есть не только максимальная подача на зуб, но и минимально допустимая, чтобы фреза не "гладила" пластик нагревая его, а срезала стружку достаточной толщины, ибо вместе со стружкой удаляется и лишнее тепло из зоны реза.
СОЖ для мелкого реза ABS мало поможет.
Сказали "Спасибо" Serg3301
20.05.2020, 18:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Штамп нужен двухсторонний, матрица. Тогда ломать не будет.
Ещё наверное желательны скосы для резания...
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
20.05.2020, 22:42
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Мультитул или как его еще называют - реноватор. Только насадку по качественнее. Причем сегодня, качество насадки для реноватора не определяется её ценой...
Audi,vide,sile.
20.05.2020, 22:56
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Предполагается что не однократно и на достаточно большое количество.
Если партия достаточно большая, то лучше сделать форму и лить корпуса из гранул ABS сразу со всеми отверстиями.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
21.05.2020, 01:03
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
Изготовление пресс-формы - это ОЧЕНЬ дорого и может быть рентабельно только при ОЧЕНЬ большой партии.
P.S. Работаю в фирме, которая именно этим и занимается: разработка прессформ под "хотелку" заказчика, заказ изготовления их в Китае и последующее изготовление пластмассовых изделий на своих термопластавтоматах. У нас тиражи редко бывают меньше десятков тысяч!
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
