19.05.2020, 22:09
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Пусковые токи и стабилизатор
Привет всем.
Интересуют мысли (а лучше - факты) по кратковременной перегрузочной способности релейных и сервоприводных стабилизаторов.
Краткий пример: мотор 1кВт, в сети довольно демократичные просадки - до 170В. Номинальный ток 5А, пусковой 20А, с учётом реактивности - 28А, с учётом Ктр (Iвх›Iвых) при пониженном Uвх - 36А, это вх. ток стабилизатора, соответствует 8кВт. Как-то многовато, включение происходит пару раз в день.
Насколько чувствительны релейные контакты или графитовые щётки к секундным перегрузкам? Было бы идеально, если износ их увеличивается пропорционально току, или квадрату его, но какая там физика процесса - представляю слабо(
20.05.2020, 17:24
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Пусковые токи и стабилизатор
Релейные забудьте .... как правило выгорают \ залипают контакты.
Сервоприводные ( ввиду дороговизны симисторных ) успешно стоят и работают на особняках за городом - 1 кВт для них мелочь.
Сказали "Спасибо" vobla07
20.05.2020, 17:34
Сказал спасибо: 871
Мелочь для 2кВт-ного или для 10ти?)
20.05.2020, 17:49
Сказал спасибо: 149
На особняки ставим от 8 и выше , если 3 фазы - то и три стаба соответственно.
20.05.2020, 17:51
Сказал спасибо: 871
Тут речь о практически одиночной нагрузке и кратковременном перегрузе.
20.05.2020, 17:59
Сказал спасибо: 149
Какая нагрузка мотора ?
Сервоприводный может "дернуть" кратковременно мотором при понижении и тут же вернуть шток обратно. На симисторном просто это не увидите даже - там время реагирования в разы меньше.
Если так боитесь просадок сети - поставьте плавный пуск.
Последний раз редактировалось vobla07; 20.05.2020 в 18:05.
20.05.2020, 18:03
Сказал спасибо: 871
А есть разница? Пусковые токи от этого зависят?
20.05.2020, 18:16
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
А есть разница?
В чем именно или где ???
20.05.2020, 18:20
Сказал спасибо: 871
Есть ли разница, какая нагрузка мотора, если нас интересуют пусковые токи.
Сообщение от vobla07
Боюсь снижения надёжности.
20.05.2020, 18:35
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
1 нагрузка ХХ и рабочая - не одно и тоже
2 если сами будете паять ПП - может и будет снижение.
ЗЫ. Уже все продумано раньше
Последний раз редактировалось vobla07; 20.05.2020 в 18:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
