Непрочитано 21.05.2020, 15:41
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи и стабилизатор
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Активная мощность
Для расчета коммутационных аппаратов и кабельно-проводниковой системы всегда оперируют полной мощностью. Активная мощность интересна, разве только, пользователю - он за нее платит.
Надёжности стаба.
Смотреть его предельные характеристики. Если нет, запросить у производителя.
То есть быстрее вход в рабочий режим? И сколько секунд этот вход у вентилятора, водяного насоса
Обычно рассчитывают, что пусковой режим может длиться до 10 секунд.
у компрессора кондиционера/холодильника,
очень сильно зависит от конструкции - поршневой, центробежный...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 16:08
zoog
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,079 раз(а) в 867 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Вы прочитайте 2й раз. Речь как раз об этом.
Нет там кратковременных значений. Производитель китаец.. да и мне нужна информация в общем случае.
Даже если по факту там 1-2с?
Скажите пределы хотя б примерно, буду благодарен.
zoog на форуме
Непрочитано 21.05.2020, 16:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
поршневые всегда запускаются прямым пуском либо пусковой обмоткой, ибо пуск очень тяжелый. Центробежные, как правило, запитываются от инвертора. Их производительность зависит от потребностей потребителя. У таких компрессоров ресивер отсутствует.
Обычные значения пусковых токов = 7-8*номинальных токов. Отсюда и пляшите.
активный ток тогда для чего приводится? Ведь на шилде указан номинальный ток. Для чего из этого значения извлекать его активную составляющую? Пусть это делает электросчетчик. Нам он абсолютно не интересен.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 16:39
zoog
Сказал спасибо: 871
Это только в особо тяжких случаях же? Обычно х4..5.
Полный ток? Я исходил из того, что активная мощность (исходные данные) в 1,5 раза меньше полной. И ток считал из активной.
zoog на форуме
Непрочитано 21.05.2020, 17:01
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Обычно х4..5.
Все двигатели, которые изучал и видел. в аннотации имеют указанные мной значения. 4-5 - это, видимо, для маломощных двигателей. Устройства плавного пуска (УПП) с завода настроены на 3-х кратный пусковой ток. Если делать пусковой ток выше, то в УПП нет никакой необходимости - хватит схемы звезда-треугольник. Если пусковые токи делать ниже, получится затяжной пуск. Это потребует пересчет электроснабжения, а также потребует активное охлаждение двигателя.
Полный ток?
В данном случае данный термин не применим. Это моя выдумка).
Нет. Оно зависит от угла между напряжением и током, который называется угол ФИ. На холостом ходу у асинхронного двигателя активный ток ожидаемо мал, но очень сильно увеличивается угол ФИ, из-за чего очень сильно растет реактивный ток. Поэтому разница токов у асинхронного двигателя в номинальном режиме и холостом обычно не велика. А иногда и совсем невелика.
Я по прежнему не понимаю, зачем все эти расчеты, если искомый (номинальный ток при мощности на валу = 1 кВт) ток указан на шилде двигателя?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 17:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Да, ещё. На все коммутационные аппараты производитель даёт допустимые нагрузки и наработку на отказ для различных категорий нагрузок, которые для переменного тока обозначаются как АС-х, для постоянного - ДС-х. Что это, можно почитать, например, здесь
https://www.avtomats.com.ua/1770-app...contactor.html
Если этой информации нет на обсуждаемом устройстве, то и обсуждать нечего. Это будет походить на гадание на кофейной гуще, а не инженерные расчеты.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 20:40
zoog
Сказал спасибо: 871
Да, к мощным я пока не подступался, в примере 1к.
Полный = комплексный = актив+реактив.
Да, да, да. Грубо говоря - 1,5 раза.
Что-то странно, нагрузка не меняет потребляемый ток? Сдвинутая составляющая д.б. в разы меньше активной, не?
А там полный ток указывается, не активный?
Мы не в безбожных гейропах работаем, часто есть, что есть, хорошо если с шилдиками)
zoog на форуме
Непрочитано 21.05.2020, 21:42
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
под нагрузкой. На холостом ходу запросто может быть выше.
Ну кому он нужен, активный? И как его измерить? Токовые клещи не разбираются, где что. Банальный амперметр то же. Если для оценки КПД двигателя, то он также указывается для НОМИНАЛЬНОЙ мощности. Вычислять его не имеет смысла.
ну тогда оставить всё как есть.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
zoog (21.05.2020)
Непрочитано 21.05.2020, 21:59
zoog
Сказал спасибо: 871
Вы писали:
Не знал этого момента, спасибо.
И что делать с пусковыми токами?) ставить х5 стабилизатор или таки нет?)
zoog на форуме
Непрочитано 21.05.2020, 23:20
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Стабилизатор трехфазный?
Если в сети пониженное напряжение, то пуск надо делать напрямую от ввода, и через 1-2 секунды переключать на напряжение после стабилизатора. Чем то вроде реверсивного пускателя переключать.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
zoog (21.05.2020)
Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор Burubek Источники питания и свет 109 02.01.2015 10:11
Импульсный стабилизатор тока для сварочного аппарата val_001 Источники питания и свет 21 03.07.2014 00:58
Эльво УБП-400 стабилизатор напряжения - ищется схема dimmich Поиск схем. Делимся схемами 5 25.07.2012 11:19
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
