21.05.2020, 23:31
Сказал спасибо: 338
Re: Пусковые токи и стабилизатор
Сообщение от zoog
Вы писали:
я исключительно про реактивную составляющую тока.
Сообщение от zoog
И что делать с пусковыми токами?)
Если пусковой ток реально равен 4-ём - 5-ти номинальным, то так и оставить. Если мотор на киловатт, то при питании от фазного 3х220-230 вольт, линейный номинальный ток будет всего ~2 ампера. Умножить на 5, получим всего 10 ампер. 10 ампер - это предел советской розетки.
21.05.2020, 23:33
Сказал спасибо: 872
1-фазный.
Сообщение от GTK31
пуск надо делать напрямую от ввода, и через 1-2 секунды переключать на напряжение после стабилизатора.
Мысль хорошая. Но сабж всё же - перегрузкоустойчивость графитовых щёток (реле здесь пасуют, как выяснилось).
21.05.2020, 23:36
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
1-фазный.
А движок трехфазный с пусковыми конденсаторами?
21.05.2020, 23:40
Сказал спасибо: 182
Асинхронный или нет?
21.05.2020, 23:51
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Полный = комплексный = актив+реактив.
я ж говорю - это моя выдумка, вольность. Полный ток, как и комплексный - это совсем из другой оперы, если я чего не забыл).
21.05.2020, 23:56
Сказал спасибо: 872
Сообщение от GTK31
1) я в них вообще не разбираюсь( и 2) хотелось бы решение в общем случае.
Сообщение от parovoZZ
Полный/комплексный ток - это активный/вещественный + реактивный/мнимый.
21.05.2020, 23:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
1-фазный.
погонять его месяц, потом посмотреть на щетки. При номинале сети в 16 ампер, 30 ампер не такая уж и перегрузка.
Сообщение от zoog
а что за реле? Реле должно выдерживать токи в 40-50 ампер для таких движков. На 16-ти амперные реле асинхронные движки допускается включать не более 200-300 Вт. Грубо говоря, это холодильник.
22.05.2020, 00:03
Сказал спасибо: 872
а что за реле?
Тут писали про реле вообще. Что если номинал стабилизатора 10А, то при 50ти будет залипание. Да и качественные реле - тот ещё квест, никогда не скажешь, сколько купленные экземпляры реально вытянут.
22.05.2020, 00:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Ну хорошо. Освежим память.
Читаем ГОСТ 52002 2003:
48 (полный) ток
Скалярная величина, равная сумме электрического тока проводимости, электрического тока переноса и электрического тока смещения сквозь рассматриваемую поверхность
151 комплексное мгновенное значение (синусоидального электрического) тока
Комплексная величина, зависящая от времени, модуль и аргумент которой равны соответственно амплитуде и аргументу данного синусоидального электрического тока.
Примечание - Аналогично определяют комплексные мгновенные значения синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.
152 комплексная амплитуда (синусоидального электрического) тока
Комплексная величина, модуль и аргумент которой равны соответственно амплитуде и начальной фазе данного синусоидального электрического тока.
Примечание - Аналогично определяют комплексные амплитуды синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.
153 комплексное действующее значение (синусоидального электрического) тока
Комплексная величина, модуль которой равен действующему значению синусоидального электрического тока и аргумент которой равен начальной фазе этого электрического тока.
Примечание - Аналогично определяют комплексные действующие значения синусоидальных электрического напряжения, магнитного потока, электрического заряда и т.д.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
22.05.2020, 00:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Производители известны: Finder, ABB, Schnider El. и прочие. Другие не ставлю. Ходят минимум 5 лет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
