Сообщение от zoog
Но сабж всё же - перегрузкоустойчивость графитовых щёток
5-6 кратный кратковременный пусковой ток переносят терпимо. Но в отличие от медных ламелей коллекторов двигателей, где щетка практически на 80-98% прилегает к меди, прилегание к поверхности витков медного провода стабилизатора составляет 40-60%.
В двигателе угар при перегрузке, в месте контакта щетки с ламелью, уносится центробежной силой и обдувом воздуха, в стабилизаторе такого нет. Угар частично прилипает к виткам.
Поэтому в месте контакта щетки с витками при перегрузке образуется угольное пятно с потемнением меди от локального теплового перегрева, и хотя щетка съезжает с этого места, но за время реакции сервопривода дело сделано.
В этом месте переходное сопротивление при следующем наезде щетки на провода будет повышенным на 5-15%.
При работе сервопривода в последующем угар "соскребается", но потемневшее пятно остается.
При случайном повторном нахождении в этом месте щетки при следующей перегрузке ситуация усугубляется. Потемнение усиливается, переходное сопротивление увеличивается, но максимум до 20-30% при многократном попадании.
Угар щетки усиливается и щетка начинает усиленно изнашиваться (в 3-5 раз) в местах потемнений при перегрузках.
При длительной работе такими пятнами покрывается рабочая область на обмотке и в этой области щетка и щеткодержатель греются не по детски при близких к номиналу стабилизатора токах. Срок службы щетки сокращается в 2-2,5 раза.
При меньшей постоянной загрузке стабилизатора срок службы щетки сокращается в до 1,5 раза.
Это еще не все. Увеличивается эрозия меди по краям контактного пятна на проводе.
Но она существенна и катастрофична при постоянной эксплуатации стабилизатора спустя 10-15 лет, когда медь окончательно деградирует в эрозийных язвах.
При некачественной заделке поводка щетки, обрыве части проволочек поводка возможно обрыв/отгорание поводка через некоторое время эксплуатации из-за тепло-механической деградации проволочек поводка.
