22.05.2020, 09:26
Сказал спасибо: 7,223
Re: Пусковые токи и стабилизатор
А пошто уперлись в ЛАТРовый стабилизатор?. У мну через релейный мощностью 10 кВт, сварка самопальная работала. Трещал он бедняжка неимоверно, но работал.
Сеть при нагрузке электрочайником просаживалась до 170 вольт.
22.05.2020, 10:02
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от VladimirIvan
Если бы у ТС был релейный мощностью 10 кВт, то вопроса просто бы не было!
Пуск 1кВт двигателя для 10 кВт стаба - штатная ситуация.
ТС хочет выжать из маломощных стабов последнюю каплю.
Интересуется выживанием элементов в нечастых кратковременных стрессовых ситуациях.
Беспредельщик!
Геннадий
22.05.2020, 11:52
Дык сделать на автотрансформаторе и одном реле приблуду повышающую напряжение в момент пуска. Делов то.
22.05.2020, 12:21
У ТС вся нагрузка сидит на стабе, в том числе и водяной насос.
Для приблуд ему понадобится тянуть до запитки двигателя насоса отдельную линию.
В этом случае хорошо подходит вариант
Сообщение от GTK31
Если в сети пониженное напряжение, то пуск надо делать напрямую от ввода, и через 1-2 секунды переключать на напряжение после стабилизатора.
Ваш вариант для случая проблемного запуска насоса, у ТС этого нет, так как сеть у него просаживается до 170В при пуске и вполне будет плавный запуск при пуске непосредственно от сети, где сеть является естественным пусковым реактором.
После пуска насоса переключаемся на работу от стаба.
Вашу приблуду с автотрансформатором, при условии отсутствия отдельной линии до насоса, можно использовать при запитке от стаба в качестве устройства плавного пуска.
Только алгоритм другой - насос включается на пониженое до 60-70% автотрансформатором напряжение стаба, и через секунду-три переключается на напряжение стаба.
Автотрансформатор, как реактор, и пониженное напряжение ограничат пусковой ток двигателя до 3 номиналов, что уменьшит стресс для стабилизатора.
Грубо Uкз двигателя 5А/25А=25%, Uкз собственно автотрансформатора 5%,
пусковой ток при запитке двигателя от автотрансформатора (Uавт/Uстаб)/(Uкз авт+ Uкз дв)=(0,6..0,7)/(0,25+0,05)=2-2,3 номинала двигателя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.05.2020 в 12:42.
22.05.2020, 14:33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Что там от исходного момента останется после пусковых резисторов трудно сказать.
Гул только и останется.
Был у нас на производстве водяной насосик. Брендовый. Ridgid. Давили им водопроводные трубы после монтажа. Он был поршневой и с конденсаторным пуском. Мощность что-то около киловатта. Так вот запускать его надо было исключительно на байпас. И только потом давать нагрузку. Иначе просто гудел.
22.05.2020, 14:36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Как никак там емкостной ток присутствует.
откуда он там возьмётся?
22.05.2020, 16:37
Сказал спасибо: 872
genao, спасибо.
Сообщение от genao
прилегание к поверхности витков медного провода стабилизатора составляет 40-60%.
Там медные провода сточены почти на 30% диаметра, 80% площади контакта - медь. С шиной ещё больше.
Сообщение от genao
В этом месте переходное сопротивление при следующем наезде щетки на провода будет повышенным на 5-15%.
За счёт чего?
А пошто уперлись в
Люди бают - контакты реле менее надёжны.
Сообщение от genao
Для почти всех приборов допустимы более или менее кратковременные перегрузки. Если партия скажет, что запас 0% - будем работать исходя из этого, но если нет? просто так ставить х4..х8 мощность - дебилизм.
4й раз: ) мне нужно понимание глубины проблемы, а не решение на 1раз.
Сообщение от genao
Реактор = реактивный балласт здесь?
22.05.2020, 18:54
Сообщение от zoog
За счёт чего?
Потемневшее пятно - микрократеры/микротрещины забитые графитом и оксидной пленкой меди.
Поверхностная зернистость меди при "отжиге" микродугой перегрузочного тока возрастает, добавляются выбитые электроэрозией при перегрузочном токе микрократеры.
Поверхностная проводимость ухудшается, вдобавок чистого прилегания к меди нет, за счет чего эффективная контактная площадь прилегания поверхности щетки к чистой меди сокращается.
Сообщение от zoog
Да, c Uкз=5%.
Сообщение от zoog
Стабилизаторы с сервоприводом, как правило, рассчитаны на кратковременную 1,5-2 перегрузку до 5-10 секунд.
х4..х8 - для них, даже секундный - это уже беспредел.
Сообщение от zoog
Это в идеале, но прилегание щетки к поверхности меди ни когда не бывает 100%, всегда держится в пределах 70-80% из-за неравномерного износа центра и краев щетки при нормальных условиях. Там много факторов, один из них люфты щетки, щеткодержателя. Простой перекос щетки из-за люфтов приводит к повышенному краевому износу, где плотность механических напряжений выше чем в сердцевине. Затем после износа краев, центр износа переходит на сердцевину. И так по кругу на уровне микроизноса и микрогеометрии профиля износа.
Если бы щетки постоянно шли в одном направлении то прилегание щетки было бы повыше 80-98%
для качественных щеток.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.05.2020 в 19:06.
22.05.2020, 19:09
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
неправильно написал. Не емкостной, но значительный из-за компенсации индуктивного сопротивления одной обмотки емкостным сопротивлением конденсатора.
22.05.2020, 19:18
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Сообщение от genao
5-6 кратный кратковременный пусковой ток переносят терпимо.
ИЭ?..........
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
