20.05.2020, 23:55
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Сообщение от bordodynov
В качестве выравнивающих резисторов используется медная проволока 60 см и ТОЛЩИНОЙ 1 мм
"Толщина" для провода - очень технично...
А ТКС меди сильно поможет?
Сообщение от Николай100
Можно заменить германиевые диоды на кремниевые у которых интенсивность отказа меньше
но греться они будут больше.
я их заменил на кремниевые КД219А
Параллелить диоды надо правильно. Про транзисторы уже сказали.
Последний раз редактировалось akegor; 21.05.2020 в 00:15.
20.05.2020, 23:59
Сказал спасибо: 2,072
А у Вас, кстати, на выходе КРЕНки - конденсатор отсутствует. Непорядок - эта микросхема склонна к самовозбуждению (по крайней мере - написано в книжках).
C2 - возможно "лишний". А может и нет - надо справочники смотреть, где такая схема включения описана.
21.05.2020, 00:12
Сказал спасибо: 872
Если это для диплома, то сгодиться любая чушь, водный р-р. Главное, с принимающими не спорить.
21.05.2020, 00:20
Сообщение от mtit
Зачем справочники? Без справочников и Гоголя уже ничо не можем?
Зачем стабилитрон? Для опоры. С опоры надо убрать возможные пульсации, чтобы они на выход не передавались? Без посторонних ресурсов никак с этой проблемой не справиться чисто внутренними?
21.05.2020, 00:44
Ну так, я и говорю - лишняя деталь. И R1 - лишняя деталь. КРЕН5А, если мне не изменяет память, потребляет на собственные нужды около 5 мА. Стабилитрону КС210Б - достаточно 3мА.
Хотя, может, С2+R1 = схема плавного пуска??
Отсутствие плавного пуска у БП повысит надёжность самого БП. Но, возможно, увеличит процент погоревших запитываемых приборов.
21.05.2020, 00:46
Сказал спасибо: 872
Обратные диоды с ног кренки на +18В вроде не вспоминали.
Сообщение от akegor
Зачем? Там на входе пульсации - меньше вольта, а при нагрузке - стабилизация уже не действует, кренка в насыщении.
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 00:49.
21.05.2020, 03:00
Сказал спасибо: 176
а если не для диплома - то купи импульсник на 20 ампер или скока там надо - входной кандюр явно больше по размеру чем весь импульсник)))
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2020, 09:45
Сказал спасибо: 12
На показатель надежность, сильно влияет превышение температуры деталей выше 70 градусов, соответственно ограничение максимальной температуры деталей (термозащита) существенно повысит надежность источника питания, несмотря на увеличение количества деталей. При заявленном максимальном токе - 20 А на регулирующих транзисторах выделится более 80 Вт мощности, при описанном в статье радиаторе перегрев транзисторов составит порядка 56 градусов, что уже при 20 градусах окр. среды дает температуру корпуса 76 градусов что снижает надежность транзисторов почти в двое.
Так же необходима защита от КЗ.
Так например пр КЗ на выходе (одна аварийная ситуация при анализе) с гарантией выведет транзисторы из строя.
Рабочее напряжения конденсатора С1 - 20 В - запас всего 10% на холостом ходе при номинальном напряжении питающей сети.
Последний раз редактировалось ridos; 21.05.2020 в 12:01.
21.05.2020, 10:26
Сказал спасибо: 7,223
Для начала следует определить коэффициент надежности оригинальной схемы. А потом уже повышать его.
21.05.2020, 11:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ridos
Есть пруфы?
Сообщение от ridos
температуру корпуса
На сам кристалл плевать?
Сообщение от ridos
Вых. ток стаба - 1А, h21э - 15..20, мощность на корпус - 100Вт. Предохранитель успеет сгореть.
Сообщение от VladimirIvan
В №1 сказано - усё хорошо. Видимо, брался параметр наработки на отказ) Заметили, что ТС плавает только в пределах тасовки деталей и уменьшения их числа?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
