20.05.2020, 19:18
Сказал спасибо: 443
Последовательный индикатор тока
Зарядка для мобильника выдаёт девять вольт, но по светодиоду не видно - на сколько активно идёт заряд, и идёт-ли вообще. Ампермер ставить не хочу, накальная лампочка слишком много съест. На напряжение надеяться не приходится - потому-как при разных токах зарядки напряжение может меняться от трёх до девяти вольт. Хочу иметь показатель - не зависящий от напряжения, вообще не привязанный к земле. Хочу - чтоб соответственно величине силы тока увеличивалось мигание светодиода. Вижу некий прерыватель на динисторе или аналоге на транзисторе, с резисторно-конденсаторной цэпью, разряжаемой на светодиод. Благодаря этому напряжение на светодиоде всегда будет соответствовать требуемому рабочему уровню. Но здесь проблема - нагрузка включена последовательно с конденсатором, что вызывает смутные сомнения. Другое дело - что речь идёт об зарядке - не критичной к напряжению - обычно этим занимается контроллер в мобильнике. И у меня, конкретно - "жабка", то-есть - зарядка без мобильника, без стабилизатора, без контроллера, без ограничения потолка, и, естественно, с требованием к "человеческому фактору" - следить глазками-ручками - чтоб не доводить напряжение до перезаряда. Это позволяет мне использовать пульсирующий режим - что часто используется на жабках. Именно такой режим у меня и получается на описанном принципе. Что скажете? Прошу поделиться опытом и кинуть более интересную схему.
20.05.2020, 19:31
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: Последовательный индикатор тока
Нихрена не понял! При чём здесь жаба?
Я просто за 10 минут сделал регулируемые подпружиненые контакты на пластмассовом уголке. Вставляю литиевый аккумулятор от мобильника в свою конструкцию, подключаю к зарядке Litokala Lii-500 и заряжаю его в автоматическом режиме, при этом измеряя и реальную ёмкость аккумулятора.
26.05.2020, 13:30
Сказал спасибо: 443
Так, кажется все не поняли:
Предполагается что жабка интересна своим пульсирующим режимом - включится-выключится, с частотой сто герц. Это используется для "поднятия" аккумуляторов - у которых контроллер отрубает канал - когда на аккумуляторе очень маленькое напряжение, и, чтобы запитать его хоть как-то, пока канал очередной раз не отрубился - его часто подпитывают.
Пульсирующий режим и я хочу использовать - не привязанный к земле. Хочу - чтоб соответственно величине силы тока увеличивалось мигание светодиода.
- Транзистор используется как низковольтный динистор. Я предполагаю - что конденсатор будет заряжаться до напряжения открытия 0.6В, потом транзистор откроется и разрядит конденсатор на светодиод; - конденсатор разрядится и закроет транзистор, что создаст пульсирующий эффект, что обеспечит проход тока через конденсатор на нагрузку (аккумулятор).
Конечно - здесь лучше использовать тиристор, и напряжение открытия хорошо-бы поднять до трёх вольт - прошу посоветовать подходящий прибор.
Прошу "поругать" схему и посоветовать удачнее вариант.
26.05.2020, 13:54
Сказал спасибо: 442
Для начала неплохо посмотреть на количество p-n переходов в каждом приборе.
Предложенная схема работать не будет от слова совсем, т.к падение напряжения на переходе база-эмиттер равно 0.8В и на конденсаторе импульсов не будет. Плюс весь зарядный ток должен проходить через светодиод с падением минимум 1,2В при этом индикаторный светодиод тока больше 10-20 мА без разрушения не выдаст.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.05.2020, 14:35
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Shahabbas
При чём здесь жаба?
Это арго. "Лягушка", "жабка".
Экзорцист 40-го уровня.
26.05.2020, 15:26
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Если поставить светодиод с резистором параллельно "напряжению" - то чем ярче он светится - тем выше напряжение, соответственно - тем ниже ток заряда...
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.05.2020, 22:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Поставьте последовательно с фазным проводом ACS712 или ACS723 на 5 ампер, запитайте от входа через мелкий стабилизатор и делайте с выходным напряжением все что хотите - интегрируйте на конденсаторе или суммируйте мгновенные значения , полученные оцифровкой через АЦП. Выводите данные на светодиод, на ЖКИ или в компьютер. РУки у Вас будут полностью развязаны (развязка расчитана на 2.1 кВ)
Сказали "Спасибо" GarryZZ
31.05.2020, 04:33
Сказал спасибо: 136
Думаю, что в "жабе" пульсирующего режима нет вообще, а то что вы называете пульсирующим режимом - это свойство подключенных батарей содержащий узел защиты от перенапряжения.
Индикация процесса заряда в них реализована по схеме похожей на вашу. В "жабках" без стабилизации напряжения на выходе, светодиод даже показывают приблизительную силу тока заряда, так как ИИП "жабки" - это источник тока, а не напряжения.
Схема одной из зарядок с индикацией.
Последний раз редактировалось gbdj; 31.05.2020 в 12:26.
31.05.2020, 11:25
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от gbdj
D1 и D4 нарисованы неправильно, глаза режет!
31.05.2020, 11:34
Сказал спасибо: 136
Спасибо. Вы правы. Исправил что-бы не вводить в заблуждение.
Последний раз редактировалось gbdj; 31.05.2020 в 12:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
