27.05.2020, 01:48
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: Станочек для плат за 150 долл
Получше, но проблема та-же - подшипники не рассчитаны на такие нагрузки.
На начальном этапе рекомендую дремль - он предназначен для подобных нагрузок. След. этап - асинхронный шпиндель на 0.8-1.5 кВт, типа такого:
Сообщение от Vitaliy7680
Что думаете?
Вбейте в поиск cnc-club - найдёте соотв. форум, почитайте, там много разных конструкций "по косточкам" разбирют.
В вашем случае имеет смысл построить станочек из фанеры...
27.05.2020, 15:17
Сказал спасибо: 65
27.05.2020, 16:05
Сказал спасибо: 35
1. На таких направляющих (валы) фреза будет отгибаться на любой конструкции - сами валы прогибаются, особенно такие тонкие. Тут похоже валы ф12мм, для примера: на валах ф20мм и длиной 300мм конец шпинделя отгибается пальцем на ~0.5мм.
2. У подобных гаёк на "трапеции" довольно большой люфт, тоже примерно 0.5мм, ибо они делаются не для станков, а для привода стола на 3д принтерах - там люфт выбирается собственным весом стола, а тут нет, ибо нагрузки знакопеременные. Тут нужны капролоновые гайки с регулировкой "натяга" (ШВП лучше, но неоправдано).
3. Осевая нагрузка ходовых винтов полностью передаётся на подшипники шаговых двигателей - во первых они на такие нагрузки не рассчитаны, во вторых осевой люфт ШД доходит до 1мм, конструкция у них такая.
27.05.2020, 18:57
Сказал спасибо: 65
Дык о том и речь, что висячие валы это практически всегда диагноз. Ну если людей так жаба душила хотя бы самые говеные рельсы воткнуть, могли же валы на поддержке поставить.
И что странно, порывшись на али, я не нашел китов ни с рельсами ни с валами на поддержке. Все фигачат из обычных валов, причем еще и пытаясь их использовать как силовой элемент каркаса. В итоге основание как воздушный змей, и остальные оси смотреть бесполезно.
Сообщение от Serg3301
Случайно не знаете, почему эти гайки нигде не ставят парами для расклина и выбора люфта? Технологически неудобно? И почему не делают по той же схеме что капролоновые.
И второй вопрос, в такие мелкие поделки рельсы под однорядные каретки (MGN9 / MGN12) можно ставить? Или они нагрузку совсем не выдержат, и нужны только двухрядные?
27.05.2020, 22:44
странно - попробовал пару штук подергать за вал и нет люфта ни осевого, ни радиального (плохие наверно)
Сообщение от p_v
какие эти? капролоновые? встречал конструкции на разрезных бронзовых (латунных?) с поджимом сдвигом
31.05.2020, 19:03
Сказал спасибо: 65
Пока лазал по интернетам, нашел "сдвоеные" гайки под ШВП. Все-таки есть. Но ценник раза в четыре выше обычных. Под трапецию только из POM есть (с расклином).
Пытался тут прикинуть, как из говна и палок слепить что-то мелкое, условно-приличное. Не до конца сходится . Если как openbuilds minimill, где-то с полем 150*200, то внешний размер под 500*500 получается. Жирновато. Правда крупных кастомных деталей нет. Тут хотя бы можно первый вариант деталей хоть из пластика настругать, а потом на самом станке нормальные апгрейды выточить.
А если городить вариант как у станка из темы - нужна толстая дюралевая плита в основании. То что она 7 кило весит пережить можно, но ведь отпиливать ровно и обрабатывать гиморно.
Кто-нибудь может про этот станок ответить на пару вопросов https://openbuilds.com/builds/openbuilds-minimill.5087/ ?
1. Насколько там жестко крепление Z-оси? Что-то не вызывает доверия свинчивание встык и стягивание бутерброда накладками.
2. Насколько реально на X & Y развернуть моторы и крутить через ремнь? Чтобы габариты конструкции не распухали. Заодно сделать мелкую редукцию и моторы поменьше поставить. Подход-то не новый, но интересует, какая погрешность полезет из-за ременной передачи.
01.06.2020, 01:35
Сообщение от p_v
Сообщение от p_v
как динамическая (растяжение/сжатие при движении), так и статическая (растяжение/износ) и будет измеряться в десятых долях мм
Сообщение от p_v
закон механики - принцип плеча (выигрыш в размерах, но проигрыш в скорости)
Сообщение от p_v
все упирается в целесообразность и цену - можно почти все элементы сделать из стали или чугуния, поставить упорные подшипники с ШВП, направляющие сделать "ласточкин хвост"... но цена и задачи при таком рабочем поле
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
