22.05.2020, 11:45
Сказал спасибо: 69
Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Всем привет! Телевизор samsung ck-5083zr ! телевизор сам по себе начал цвета с начала терять красные синие потом постепенно цветок не хватало его концовке тускло тускло зелёным цветом показывал изображение мутно чуть ли не чёрно-белое! После этого он потух! При включении темный экран индикатор светится красный потом включение как бы происходит но темный экран ничего нету в чём может быть проблема строчный транзистор проверял целый.
22.05.2020, 12:45
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Сообщение от vitaliy89
Проверить ускоряющее напряжение (вольт 500-1000), может сдохнуть конденсатор в той цепи (там часто стоит керамика нанофарады на 1-2 кВ).
Встречалось, что и с ТДКС оно уже не приходило - либо замена ТДКС, либо самому сгородить схему, как в старых советских ящиках: выпрямление импульсов обратного хода диод + конденсатор (получаем около киловольта), а потом - через резисторный делитель + подстроечный - получаем нужное ускоряющее напряжение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.05.2020 в 12:48.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.05.2020, 13:43
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сколько лет ящику?
22.05.2020, 22:18
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Yuri222
А как проверить ускоряющее напряжение 500-1000в? А конденсатор который строечный резистором идёт коричневый такой 1-2 кв про него реч идёт? А так живут большой стоит конденсатор электролитный фиолетовый 25v 3300цф только вот у меня нету в магазине если только! Может ли быть в этом конденсаторе дела? На ТДК вот эти напряжения написаны 16 Вольт 24 вольта 125 Вольт! Из этих напряжений приходит только 125 в 16В нету и 24в тоже нету и 80 Вольт нету ! У меня вот вопрос нужны ли там вообще этим напряжение должны приходить? Или только 125 Вольт?
22.05.2020, 22:26
Сказал спасибо: 69
Сообщение от vg155
Сколько лет ящику?
Не знаю даже сколько ему лет! мне его клиент отдал мне нужен был сейчас же на другие телевизоры все на переходят такие как бы Жека в основном! Но этот я решил отремонтировать взял, а уж сколько ему лет но наверное много ну вот этикетка на нём есть непонятно на китайском всё написано! Как мне не рассказывал клиент говорит сначала цвета теряться стали красный синий! потом зелёный потом еле-еле экран видно вообще как-будто нету тёмный тёмный экран изображение было видно чуть-чуть как будто чёрно-белое и тускло а может вообще кинескоп сел.
23.05.2020, 16:15
Сказал спасибо: 522
Нет никакого смысла в нем копаться при таких признаках неисправности.
23.05.2020, 16:40
Сказал спасибо: 69
Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения ГЗ
Сообщение от vg155
а можно поинтересоваться почему !что тенескоп отказал? а возможно бывает такое что тенескоп отказал! потому что я же говорю сначала цвета как мне рассказал клиент менялись ну как менялись сначала цвета пропали цветность пропала а потом в оконцовки вообще он еле-еле тусклый Я в концовки у него оставил включенным на какое-то время на день и пришёл и всё и телевизор погас просто не видел когда мрут кинескопы поэтому сравнить не могу..
23.05.2020, 17:28
Сказал спасибо: 522
А я видел, и не раз. Признаки совпадают.
23.05.2020, 20:17
Сказал спасибо: 69
ну хорошо допустим! будим щитать это тенескоп накрылся ! но чтоб мне убидится что это он как мне проверит напряжение на блоки тоесть мне Нада как то проверить идти на тдкс напряжение как это сделать ?
23.05.2020, 21:28
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
vitaliy89, а Вы в школе учились? Хотя бы 3 класса? Как-то грамматических ошибок для технического форума слишком много, а запятых слишком мало! Похоже на неуважение к здешней публике...
А
тенескоп
это, надо полагать, КИНЕСКОП ?
P.S. Без обид, задрала вопиющая демонстративная безграмотность...
Сказали "Спасибо" tim1960
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
