28.05.2020, 00:43
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
работали в легком режиме- скажем, филтьрующие в сетевых фильтрах
Совсем не уверен, что это "легкий" режим. Если имелось в виду X2.
28.05.2020, 10:23
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
1 Это схемотехника 70х, полагаю?
2 Можно узнать их тип?
3 Единственный стрессовый момент там был при разряде на первичку упр. тр-ра?
4 А там разве не припой в торцах?
5 Что там загрязняет металл? Другой металл?
1 Схемотехника 30х (тиратроны, ртутники), последние СИФУ в новых разработках встречал в 2005 году
2 Смотри пункт первый, разные типы. Которые досаждали в начале - К73-17
3 Свыше +70С градусов Цельсия внутри шкафа преобразователя.
4 По разному, выводная полоска на утолщенном металлизированном слое, торцевой припой по торцу утолщенной металлизации.
5 С одной стороны металлизированный слой не доходит до торца намотки, имеется чистый участок пленки в торце.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.05.2020 в 11:14.
28.05.2020, 11:28
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от zoog
Интересненько.
*вместо 12,8мА - по расчёту с 0,18мкФ.
А чем измеряли?
UT70A тестером по падению напряжения на резисторе 10 Ом (имеется ±0.2 %), включённым последовательно (обычно всегда так и делаю). Именно, то, что RLC метр показал такое значение ёмкости, а тестер показал такое значение тока именно это удивило меня.
Сообщение от zoog
Насколько резкое? у новых сколько было?
У новых 0.1 мкФ 1000 В это проценты и тангенс дельта растёт до 0.01281@100кГц (на низких около 0.00825 1кГц и примерно такое же значение на 120 Гц). У старых всё очень резко меняется. Резко это на 100 кГц отрицательное значение ёмкости - дальнейшие измерения не имею смысла, на 1 кГц ёмкость для 0.22 мкФ падает ниже 0.1 мкФ. Тут уже вопрос не в цифрах, а как с этим бороться. Я решил просто использовать Х2 конденсаторы...
Сказали "Спасибо" mikaleus
28.05.2020, 11:54
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от mikaleus
Сам более десяти лет назад в инверторах стал использовать.
28.05.2020, 18:30
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Не представляю себе это.. полоска засовывается веутрь рулона что ли?
Сообщение от genao
И на эту чистую полосу осаждается металл?
А он точно точный?
Ну это вообще 314здец какой-то.. А при разборе что-нить было заметно относительно новых?
28.05.2020, 18:43
Сообщение от zoog
1 Не представляю себе это.. полоска засовывается веутрь рулона что ли?
2 И на эту чистую полосу осаждается металл?
1 часто на первом и последнем витке, утолщенный слой металлизации, идет дальше вдоль рулона как продолжение.
2 да, большей частью осаждаясь на относительно холодном торце, .
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.05.2020 в 18:50.
28.05.2020, 18:49
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
на последнем витке, утолщенный слой металлизации, идет дальше вдоль рулона как продолжение.
Контакт с обкладкой через одно место???
Сообщение от genao
И в чём проблема? Осаждённый слой образует проводник?
28.05.2020, 19:19
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Одни из самых худших, что из советских
Конденсаторы МБМ с 5 приемкой мы применяли в схемах АБП, ШУОТ для потребителей 1 категории. Никаких рекламаций по ним не было.
Металлобумажные с 9 приемкой К42У-2 отличаются от МБМ герметизацией. Такие стояли в блоках ракет и наземного оборудования к ним тех годов.
28.05.2020, 19:27
Сказал спасибо: 170
genao,
"Но для конденсаторов с номиналом свыше 200В появляется еще пакость
Эффект коронного разряда. Дополнительный C-распад(понижение емкости).
Воздух, заключенный в намоточном элементе, ионизируется из-за высокой напряженности электрического поля.
Возникают частичные разряды на металлизированную поверхность пленки, что вызывает локальное испарение металлизации.
Если это происходит многократно, то это может привести к значительной потере емкости (С-распад) в течение одного или двух лет.
Некоторые конденсаторы изготавливают с минимизацией этого эффекта.
Один из способов, за счет увеличенного размера и стоимости, конденсатор , работающий при 200-240 В переменного тока состоит из двух внутренних частей, соединенных последовательно, каждый при напряжении 100-120 В переменного тока, недостаточной , чтобы вызвать ионизацию"
Гмм- так может эти частичные разряды имеют значение в ламповых УНЧ. Само собой, что в различных конденсаторах они имеют разную интенсивность. Вот и ищут любители идеального звука идеальные конденсаторы.
Насчет конденсаторов из двух секций- интересный способ избежать разрядов. Какие типы так сделаны? А вообще, такие кондюры могут ли работать на постоянном токе, ведь тогда напряжения на секциях распределятся соответственно их токам утечки, которые, как понимаю, трудно контроллировать?
28.05.2020, 19:34
Сказал спасибо: 170
Сообщение от welcome61
если схема не чувствительна к значительным утечкам в таком конденсаторе, то рекламаций и не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
