Непрочитано 28.05.2020, 19:48
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
1 Контакт с обкладкой через одно место???
2 И в чём проблема? Осаждённый слой образует проводник?
1 Отвод тока от секции со скрытыми обкладками осуществляется специальными токоотводами, вкладываемыми в нее при намотке
2 осажденный слой - на поверхности диэлектрика количество молекул металла и углерода, оксида металла и оксида углерода, на поверхности диэлектрика, они не образуют сплошного слоя, а располагаются разрозненно и образует поверхностное сопротивление от края металлизации одной обкладки до другой обкладки;
до "мягкого" вывода другой обкладки в случае шопировки.
Во избежание образования проводящих мостиков между обкладками проводящие продукты (частицы металла, свободный углерод) должны быть приведены в непроводящее состояние. Это достигается образованием их соединений с кислородом или водородом, в результате чего получаются непроводящие оксиды металлов, СО, С02 и газообразные углеводороды.
Насыщение поверхностей пленки диэлектрика кислородом и водородом или соединениями с большим количеством кислорода и водорода способствует этому.
Для надежного самовосстановления необходимо, чтобы молекула материала подложки или металлизированной пленки содержала не менее 10% атомов кислорода, т. е. должна иметь не менее чем 10%-ный оксидационный баланс.
В системе с мягкой обкладкой в качестве диэлектрика могут быть использованы только пленки с высоким оксидационным балансом.
Вангую, теперь зададите вопрос о шопировке
Намотанная секция с торцов металлизируется (шопировка).
Стандартный метод шопировки - цинковая проволока расплавляется электрическим разрядом, разбрызгивается сжатым воздухом, и её капли
покрывают торец плёночной секции.
Теперь о секциях со скрытыми поководами.
Торцы герметизируются, однако герметик не обладает идеальной газоплотностью, и также загрязняется парами испарений.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 20:00
genao
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Какие типы так сделаны? А вообще, такие кондюры могут ли работать на постоянном токе, ведь тогда напряжения на секциях распределятся соответственно их токам утечки, которые, как понимаю, трудно контроллировать?
Внутри типа могут по разному делать, зависит от серии внутри типа.
Там хитро сделано.
Одна обкладка общая, на всю ширину пленки, ни куда не выводится.
А вот металлизация второй обкладки представляет две металлизированные полосы, с неметаллизированной полосой посредине.
от этих двух металлизированных полос делаются выводы.
Образуются два последовательных конденсатора с обшей внутренней обкладкой.
С одинаковыми токами утечек.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.05.2020 в 20:03.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
vidask (28.05.2020)
Непрочитано 28.05.2020, 20:14
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
RLC достаточно точный, чтобы ёмкость 2,78нФ±0.2% измерять достаточно точно 2.7811 нФ и такое же значение получаю, когда подсовываю приятелю на периодически поверяемый мост.
Для 0.127 мкФ ± 1% даёт 127,85 нФ... Держу такие конденсаторы для контроля аппарата. Им пользуюсь достаточно часто.
С новыми конденсаторами проблем нет...
mikaleus вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 20:18
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
если схема не чувствительна к значительным утечкам в таком конденсаторе, то рекламаций и не будет
Поставляемые конденсаторы МБМ (уплотненные "5") для производства продукции полностью соответствовали заявленным техническим параметрам. Как и другие.
welcome61 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 17:28
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
когда-то задумали применить МБМ 500В 0,1 мкФ в качестве помехоподавляющих в сеть 220В. Ромбик на них, помню, стоял, те как бы получше. Через час половина МБМ повзрывались. Также помню, такие же МБМ стояли для помехоподавления на коллекторном моторе для взвода пружинного привода высокого напряжения ПП-67. В некоторых других сериях приводов применяли другие конденсаторы, БМТ-2. Первое действие, когда приезжали на тех обслуживание было открыть крышку мотора и выкусить нафиг эти конденсаторы. Мотор получает 220В и работает примерно 30 сек, потом перерыв на дооолгое время- такой типовой режим работы. И все равно взрывались, наверное 9 из 10. Выкусывали мы их сотнями. Многие, когда крышку откроешь, они уже взорвавшиеся, только выводы торчат по сторонам
vidask вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 17:56
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Для МБМ минимально допустимое для ~220 ном. напряжение - 1000В по даташиту.
zoog вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть 8)(ничего кроме анекдотов!) oxan Отвлекитесь, эмбеддеры! 2536 23.10.2019 19:28
Потери в стали сердечника бесколлекторного электромотора andrey9806 Электроника - это просто 6 02.10.2014 11:18
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Как измерить пораметры трансформатора? koiah Электроника - это просто 26 05.12.2011 20:28
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
